查看: 1053|回复: 4
联想G510 不显 电流0.8A
发表于 2019-3-16 11:35:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
没图~~~没技术,就是发给需要的人~~~
裸板触发电流为0.8A 不跳变,不显示。  刷写BIOS 一样,仁宝板子接入诊断卡看到卡代码为83
查询为显卡方面,可是看显卡 很新,也没什么发黄,也就用风枪吹吹后还是一样
考虑到CPU 也有可能于是换CPU 后解决~
参与人数 3下载分 +5 +11 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
fengyunyi + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-16 12:41:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
四代的U遇到过一次坏的,幸好这机器是PGA的
发表于 2019-3-16 13:10:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
0.0   你这个全靠猜
发表于 2019-3-16 19:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
要是板载U估计要走弯路了
发表于 2019-3-16 23:18:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个换u快成本低.
