查看: 2538|回复: 11
hp机子无电源灯,不开机维修
发表于 2019-3-16 00:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
板号:HDAY0DDMBAE0,故障为无电池灯,不开机,客人说不充电,不是现在电池没电,也办法测,接电,按开关电池灯会亮一下,电流不变,量各电感,发现PL14为19V,有问题,量PQ11,通导,不过拆了还是一样,管是好的,以为是芯片坏了,拆了还是一样直通,后来看到电感+BAT_DIS,一量PQ21,表响,发现问题了,拆了PQ21,PQ11正常了,换上好的管,电源灯正常亮起,开机进系统测试无问题。第一次发经验贴。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
beijinghanqiang + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-16 10:20:22 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
典型的 隔离管 第二级 损坏导致的
发表于 2019-3-16 10:36:38 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
管子击穿了
发表于 2019-3-16 11:14:46 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
嗯嗯  有图纸就好修多了
嗯,板上没有标志,没材料的话真不好修。要一个一个扫了。  详情 回复 发表于 2019-3-16 19:55
发表于 2019-3-16 12:07:52 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
典型的 隔离管 第二级 损坏导致的
发表于 2019-3-16 12:11:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
00:57发稿估计生意很好,研究的不轻
发表于 2019-3-16 12:25:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机器开机,电池不充电也是这2个管子会引起,修过这种机器。
不是第二条管,是电池放电管问题。  详情 回复 发表于 2019-3-16 19:53
发表于 2019-3-16 19:53:42 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
不是第二条管,是电池放电管问题。
发表于 2019-3-16 19:55:55 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
黑客不要黑我呀 发表于 2019-3-16 11:14
嗯嗯  有图纸就好修多了
发表于 2019-3-16 23:22:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你发的图我看不懂
发表于 2019-3-17 15:04:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图纸确实好找,,但是没图纸我怎么办
发表于 2019-3-20 12:31:33 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不错
