查看: 4085|回复: 16
[笔记本电脑]
关于联想xiaoxin 13 开机不显示,大小写灯亮的解决
发表于 2019-3-15 21:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天接了同行拿过来的一台联想xiaoxin笔记本电脑,板号 LS710 15238-1 拿来的时候说电脑开机不显示,插电流表电流0.5左右,有跳变,像亮了一样,就是没有显示。拆机,测试个电感电压正常。没头绪了,只能论坛里找个BIOS了发现这个板好,有两种电脑,刷上Bios。还是一样,没招了,,,只能右逛论坛,发现有很多同行和我一样的刷了不亮的,但是他们都是大小写灯可以亮,我刷bios之前也没有试过大小写,刷了bios后发现也是大小写灯有反应,于是又把备份的刷了回去。发现也是大小写灯有反应。看来不是bios问题。
没招了,突然想到以前有屏幕坏的也是这样的。这个点电脑新的,不会也是屏幕问题吧,拆了看看。一番战斗,艰苦的拆了下来。发现真的就是屏幕问题,屏线松了,插紧就好了,这个屏幕要拆有点门道的。发图给大家看看,免得走弯路。BIOS网上有,我就不传了
参与人数 2下载分 +6 +3 收起 理由
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-15 23:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个遇到两个都是屏线松了{:mocs_2:}{:mocs_2:}
发表于 2019-3-16 05:02:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想这种薄款本本屏线喜欢坏  S系列等
发表于 2019-3-16 08:27:25 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
我也修过一台这样的机器,开机大小写灯可亮的,电流跑的感觉正常,就上联想type c 转HDMI线外接屏幕发现外界屏幕显示正常,就给顾客报换屏和屏线的价格修,最后也是发现原来屏幕把线拔出来由插回去后工作正常了,为了万无一失,还是帮顾客把屏幕和线换了。
发表于 2019-3-16 09:05:33 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个屏线有待固定卡口的那种,替换那种就不会再出故障了
发表于 2019-3-16 09:23:56 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这种机器首先想到的就是刷bios   拆屏太费事了
发表于 2019-3-16 13:09:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
多谢分享
发表于 2019-3-16 14:02:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个遇到两个都是屏线松了 不过a壳拆花了
发表于 2019-3-16 14:03:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢楼主分享,学习了
发表于 2019-3-18 10:21:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这款机我修到有三台了,有两台是重新插拔屏线好了,有一台是换屏好了,应该是通病
发表于 2019-3-18 11:06:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学到了,以后拆旧不用走弯路了。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-18 11:36:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器的通病了。保内就有问题的我弄了好几个了。
发表于 2019-3-18 15:28:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个机器我也遇到好几台了.都是屏线.就是这个屏不太好拆.那个胶带一般都要拉断.拆屏不太好拆
发表于 2019-3-18 15:58:52 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
感谢楼主传授经验,小白学习了
发表于 2019-11-29 13:24:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
来回合盖造成的,设计通病
发表于 2019-11-29 14:31:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
{:4_107:}
发表于 2021-1-22 15:25:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过很多台Dell的报警都是屏线接触不良
