查看: 2302|回复: 1
[已解决]
华硕玩家国度主板第一次开机不跑马
发表于 2019-3-15 16:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CROSSHAIR IV FORMULA  主板型号好长
故障就如题,第一次开机不跑马,然后按一下
CMOS还原键,再次触发就能正常跑马亮机
不跑码时  ,主板各组电压均正常。
刷bios。一个样
小电池也是有电的
amd芯片组在RTC电路异常情况也会造成不跑码
于是就在不插电源下测量RTC供电。
测量到CLRTC_SW  针脚无电压。
打开点位,边跑线边测量,终于发现小电池出来到电阻那里不通。
于是脚位重新刮刮焊焊,再次测量已通。
补好锡后再次开机
不用每次要开两遍了   完美解决
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-19 23:12:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,真是涨知识,结合图纸维修还是效率高呀!
