查看: 2461|回复: 6
TIANYI 100-14IBD NM-A681 无待机
发表于 2019-3-15 15:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
    NM-A681 不通电 ,无待机。
    pu200  +3VLP 都没有,查19v输入正常
11脚19v正常, 量+3VLP 有450欧 左右,没有短路啊。难到待机芯片坏了,断开节点试试
断开pj304,+3VLP 输出正常了,那么基本判断后续电路有问题拉低了这个电压。
简单点来,直接可调电源3.3v接上去,电流到1.5a~1.8a跳,到处摸摸,没发现ec发烫啊,但又好像闻到点味道。。。。
乖乖,RTC这边的二极管烧冒烟了。拆掉,后续的VCCrtc 对地。查图,去了cpu了,当时心就凉凉,cpu短路的话就白玩 , 基本上客户是接受不了换cpu的价格的。
还有几个电容,看看吧!还好有惊喜! 故障点在这:各位请看
参与人数 2下载分 +9 +9 收起 理由
昵称坏 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-15 16:26:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这运气太好了,居然没烧u
发表于 2019-3-15 19:44:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
赚到了,这个值得学习修rtc
发表于 2019-3-16 15:59:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不错学习了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-16 15:59:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不错不粗。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-17 15:44:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么找到待机芯片呢??
发表于 2019-3-17 23:08:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这运气太好了,居然没烧u
