查看: 2053|回复: 5
联想y50-70 检测不到声卡
发表于 2019-3-15 14:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
联想y50-70 检测不到声卡   如图 HDA_RST_AUDIO# 没有电压  有高手帮忙分析下图片里的电路吗? 越详细越好  特别是q16 的导通方面  谢谢
发表于 2019-3-15 14:31:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是声卡板的吗 还是什么的
机器检测不到声卡 测量11脚复位没有电压  详情 回复 发表于 2019-3-15 14:45
发表于 2019-3-15 14:45:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
y583078522 发表于 2019-3-15 14:31
是声卡板的吗 还是什么的
发表于 2019-3-15 14:46:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2019-3-15 15:59:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
复位电压往前面跑啊,一般都是南桥发出的声卡复位信号,你第一个图片只是这个复位去控制的管子,连得是管子的G级,并不是这里发出来的。打一下值,没短路就往前面继续追查,看是短线还是南桥没发出
发表于 2019-3-15 18:38:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发个图纸上来看看,我看你第一张图的复位信号,并不是那几个管来的,楼上的也解释了
