查看: 529|回复: 0
主板疑难杂症的,求高手指导
发表于 2019-3-15 12:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
这几天遇见各种主板的问题。第一张主板:V星A55-S51, 开机第一次正常识别硬盘,第二次重启没发识别硬盘,BIOS里面也没,。在没进系统前热启动能找到硬盘,进系统后在热启动就没法找到硬盘。换过电源,线 硬盘,都一样,确定主板问题,刷过BIOS ,故障依旧。
第二张。映泰H61小板,开机第一次完全正常,第二次开机无显示不跑码。要把内存条,重新插上去,才启动动,断电,换电池无效。
第三张:还是H61主板,开启机完全正常, 关机了,要把电完全断完才能重启,我查了BIOS周围的电路,技术有限,还是不知道哪里的问题。
敬望高手指导 指导
