查看: 896|回复: 10
Acer la-b162 不触发 维修
发表于 2019-3-15 09:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
机器3    5  V 正常     ec   工做条件正常     买的  新EC带程序的     换上了不触发  哪个大神  修过    帮帮忙
发表于 2019-3-15 10:29:36 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
什么都正常还不触发- -~!那就是人的问题了!哈哈哈   不触发肯定有不正常的啊   什么都正常还不触发。。。。。
发表于 2019-3-15 10:38:47 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
多测测条件吧
发表于 2019-3-15 10:39:08 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
EC要不要再换一个  简版带程序的 有的也是程序不行
发表于 2019-3-15 11:30:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
机器修好了    是CPU问题    加焊  好了
发表于 2019-3-15 11:53:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习!
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
xpbzd -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2019-3-15 19:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
呵呵pwrbtn#出来没有啊
发表于 2019-3-15 20:04:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU加焊能稳定么,学习了。。。。
发表于 2019-3-15 20:48:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机正常,不触发, 测试 ACIN  LID  RTCVCC RTCRST   ECRST  有惊喜!
发表于 2019-3-31 23:01:29 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
good knowledge GOOD ADVICE ILOVED IT
发表于 2019-4-1 13:12:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看电路图,重新再分析一下,一定可以解决的
