查看: 2666|回复: 2
联想\Lenovo G50-80\NM-A361 不开机
发表于 2019-3-15 08:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   机器按开关无反应,拆机放电,上电电流跑0.23掉电,各组电感电压都出来了。刷BIOS,发现芯片坏了,换了芯片刷了BIOS,开机电流0.5,不掉电了。等了10秒电流0.65显示了!再刷原厂BIOS,显示速度正常了,问题解决。
发表于 2019-3-15 09:16:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么个情况?就是这样了?最后结果是BIOS坏了还是程序坏了?
发表于 2019-3-15 09:47:21 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
BIOS   芯片坏的很少见啊    BIOS程序坏的还是很多的
