查看: 7889|回复: 74
华硕K43SV 3.0自动上电
发表于 2019-3-14 23:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
                                                      2019年3月14号  地点广东省肇庆市天宁电脑城负一层恒速电脑
   今天介绍一下主角,自动上电华硕K43SV REV3.0 。这个机器是个二修的机器,同行修不好就拿过来修。先观察发现主板BIOS和EC被动过。迅维出来的养成良好的习惯。先打值,发现没有短路然后就上电发现自动上电电流0.12。然后开始维修。先测量开关3.3V稳定的然后测开关到EC也有正常的跳变。接着查RTC电路。发现VCCRTC  RTCRST#  SRTCRST#这些电压都正常,那不应该会自动上电啊。后来想一想华硕自动上电都很正常的。然后就去测量各大电压。内存供电 电压正常的。然后桥供电 正常的。就只有显卡供电和CPU供电没有出来。按照我自己的思路来修,直接去修CPU供电。如图 根据芯片来看。要先出供电首先测23脚的VIN发现电压正常。然后去测22脚的VDD没有电压,然后断电去打值发现没有短路,那就是电压还没有出来。接着利用点位去查这个电压发现连到PQ9012 这个转换管测量一下的确没有电压。这个管子是转换电压管子。那就直接查G级。发现电压为0V那就不对了。接着找发现G极到了PQ9105如图 测量发现3脚的确是有12V以上的。那就是断线了,然后飞线试一下。飞完线如图 接着上电,发现电流0.5-0.35-0.45这样跳变。这种机器这样的电压肯定还是不跑码的。接着去测CPU供电和显卡供电。发现显卡供电出来了。什么情况?显卡供电出来了CPU供电还没出来,其实也很正常的。新的机器就不正常了。接着去测22脚的VDD5V有电压了但是还是没有CPU供电。接着去测开启也有3.3V了。为什么就是不出来呢?难道时序乱了?这个时候没有思路了。出去看看美女抽根烟冷静一下。想想为什么还是不出来CPU供电。抽完烟回去打开船长讲的6X7X的硬启动文档看了一下。要出CPU供电桥必须发出PROCPWRGD这个信号。接着去查这个信号发现有1.05V。桥已经发出来了PROCPWRGD这个信号给CPU。那CPU就要发出SVID信号给CPU供电芯片了。那就先测一下这个SVID信号。运用万能的示波器抓波。如图 SVID已经有了为什么不出CPU供电。这个时候相信老师傅都知道要换芯片了。更换芯片之后CPU供电完美的出来了。 照片拍反了不好意思。然后电流就刷刷的上去了。亮机图。请看 完美修复    后面提醒一下基础差的师弟们。自动上电不要死修,要灵活的去修。 最后写贴不易加分是我的动力。各位请动动手指加加分。
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员11195052元2023-5-9 10:59
 会员7050292元2023-3-8 14:51
 会员9435290.5元2021-7-28 00:51
 会员11730250.5元2019-6-17 08:26
 会员11132490.5元2019-4-23 02:07
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +54 +41 收起 理由
CONTROL + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
方迷觴 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
df1747065989 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 + 10 给愿意分享经验的人加分!
wxp880030 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhuzirog94 + 5 + 5 太有才了
2011行者无疆 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
XIAO工作室 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
724700778 + 5 给愿意分享经验的人加分!
13435505360 + 2 膜拜了
本文由 会员1114202 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-3-14 23:32:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这么晚跟我一样也在修机器,辛苦了,二修机确实比较头疼,给你加分了。
发表于 2019-3-14 23:46:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
更换CPU芯片完美亮机。哈哈。。。思路清楚。就是需要时间
发表于 2019-3-15 00:08:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时序了然,不错不错,。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-15 00:41:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错 示波器运用的熟练
发表于 2019-3-15 00:46:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
思路很清晰,平时我是VIN  EN PG 有了的话 先换个芯片 去年修的那台就是不出CPU电压的 就是都有条件了-- 直接换的
发表于 2019-3-15 00:48:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
思路很清晰,我修机不管是台板还是笔记本  查了VIN  EN  PG 有了的话 还不出CPU电压,就换一个芯片试试,去年我修了一台和你这个一样也是不出CPU电压的,换了芯片就完事了
如果是CPU供电不出来的话测完条件就可以换。但是他会自动上电。把供电修出来了。跑码了就不会自动上电了  详情 回复 发表于 2019-3-15 09:14
发表于 2019-3-15 07:30:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二修机可以收高价{:mocs_6:}
发表于 2019-3-15 08:46:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
实地出来的就是不一样,思路清晰,流程标准!修起来得心应手。
发表于 2019-3-15 09:14:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
XIAO工作室 发表于 2019-3-15 00:48
思路很清晰,我修机不管是台板还是笔记本  查了VIN  EN  PG 有了的话 还不出CPU电压,就换一个芯片试试,去 ...
发表于 2019-3-15 09:29:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
  修的真细  要是我就就一顿换!
发表于 2019-3-15 09:50:01 | 只看该作者 来自: 重庆高新区 来自 重庆高新区
厉害了
发表于 2019-3-15 10:22:05 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
前面基础步骤都可以省略 一天一个人要应付十几二十台的时候-——~!@
发表于 2019-3-15 10:33:04 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2019-3-15 10:40:19 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
多谢分享  自动开机这种问题其实还算不好修的
发表于 2019-3-17 15:53:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕这款垃圾机器,拆出来清灰后bios坏了
发表于 2019-3-17 17:22:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
神秘刺杀者 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-3-17 17:30:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2019-3-18 14:58:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个秀的还是不错的
发表于 2019-3-19 14:04:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神维修就是不一样
