查看: 2774|回复: 2
sony kd-55x9000c开机不显示,有声音
发表于 2019-3-14 13:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
一台sony kd-55x9000c通电指示灯黄绿交替烁一会后指示灯亮白色,屏幕背光不亮,按电视机tv键有沙沙声(雪花台那种),按音量大小可以控制。拆机检修供电高压板39v,主板各电压大概都有,发些逻辑板供电12v没有输出,初步判断会不会逻辑板没有检测到不打开逻辑板供电,(淘宝买了张)更换了逻辑板后故障依旧。有没有高手师傅指导!感谢!
发表于 2019-3-14 13:52:13 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这种故障是不是显像管问题 。。。。。
那迩就从逻辑板供电12v没有输出查起 。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-3-14 13:54
发表于 2019-3-14 13:54:22 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
Baby丶小薄 发表于 2019-3-14 13:52
这种故障是不是显像管问题 。。。。。
