查看: 2925|回复: 9
ASUS X555DG 不显示
发表于 2019-3-14 10:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
接机跑马1.2不显示
机子是AMD芯片组
二话不说先刷BIOS,3 。5个刷下来跑马都一个鸟样
测主板电压,内存 CPU  显卡供电都正常, 上BGA 干 显卡,还是一个鸟样
现在想屏蔽一下内存, PCBID这个信号应该是, 但是下了几个点位都缺少文件
实话是没分了, 看论坛都说有屏蔽这机子内存的帖子,小弟冒昧问一哈 在哪里啊?
发表于 2019-3-14 12:06:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我的版号的 X555 LP 1.1   你看下一样吗
这个老铁很热心啊  详情 回复 发表于 2019-3-15 12:04
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-14 12:08:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我这有个X555YI 的 不显示
发表于 2019-3-14 14:17:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你好!你这个是红绿电阻对调吗
蒽 是的 你看箭头 绿色的调到黄色的位置  详情 回复 发表于 2019-3-15 11:21
发表于 2019-3-15 11:21:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
杜小伟 发表于 2019-3-14 14:17
你好!你这个是红绿电阻对调吗
发表于 2019-3-15 11:58:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是可以在BIOS里面屏蔽内存吗,把SPD清掉好像就可以屏蔽板载内存了,AMD的我没试过,但是4代五代的我都试过,有个大神弄过一个软件,一键屏蔽,只要把BIOS放进去,会自动生成一个屏蔽OK的BIOS的
发表于 2019-3-15 12:04:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个老铁很热心啊
发表于 2019-3-15 12:07:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个机器可以修改BIOS达到屏蔽效果!不需要改动任何电阻!
修改BIOS屏蔽DDR3/DDR4板载内存教程,可以联系我,Q 601098078!
适用于市面上80%品牌的机器!
这个机器带参数的点位图,我这里也有!
发表于 2019-4-12 01:27:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好 了么,我也有一台x555dg现象和你一样的
发表于 2019-4-12 12:14:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修理显卡,换屏幕,看看电流跑多少
