查看: 2561|回复: 38
LA-A993P不能用适配器开机
发表于 2019-3-13 23:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  今天同行拿了块裸板HP笔记本的板过来修。进入正题。同行说这个机器单用电池可以开机用适配器就不行,我接过手来修。本来想去论坛看看有没有图纸,然后发现没有。心里很失望。这怎么修?然后只能按照自己的思路来了。HP头的灯已经亮了那就是已经检测到适配器了。那还不能用适配器开机。心里很失望,然后就开始三板斧了。刷程序。刷了个程序发现可以用适配器开机了。但是过一会就又不行了。这种情况应该是风枪吹到什么东西了。先挑大东西换。先换EC旁边的三极管。换了Q31和Q30就OK了。开机也可以充电了。修没图纸的东西就是麻烦。不按照套路出牌。现在发出来给各大同行看看。一会遇到这款机器就不用蛋疼了。如图
H55
有维修强迫症的我,就不明白这个Q30 31是什么功能。恼火  发表于 2019-3-14 09:13
参与人数 5下载分 +10 +16 收起 理由
zhuzirog94 + 5 + 5 愿意分享的人最可爱
andyaries85 + 2 给愿意分享经验的人加分!
吃先生 + 2 给愿意分享经验的人加分!
13435505360 + 2 给愿意分享的人加分
一碗江南 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-3-14 00:08:17 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
这个是干什么用的,你上来就换他,总有思路吧
控制高低电平的管子,开启信号  详情 回复 发表于 2019-3-14 13:57
没有图纸。有什么思路。这两个管子应该是什么开启之类的  详情 回复 发表于 2019-3-14 09:08
发表于 2019-3-14 00:35:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我之前遇到过 客户急着要 没修好就还给客户了
发表于 2019-3-14 00:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到过 没修好 客户急着要!
发表于 2019-3-14 00:46:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用风枪拆的BIOS,要是烙铁不就得木办法了?
发表于 2019-3-14 04:18:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
高手
发表于 2019-3-14 08:12:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
运气好一下就怎对了,一般这种问题要折腾很久,反反复复换了试
发表于 2019-3-14 08:35:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
表示看不懂,怎么都要找个图纸参考并加以分析才会去着手
发表于 2019-3-14 09:08:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-3-14 09:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修的还可以就是思路不1清晰
发表于 2019-3-14 09:59:11 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
Bios芯片也不在这两个管子附近哪!风枪吹不到这里吧?怎么想到换这两个管子的{:mocs_9:}
发表于 2019-3-14 10:05:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
两个管子导致信号不能用适配器开机,
发表于 2019-3-14 10:05:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还好没有更换EC芯片就可以了,,,,,,
发表于 2019-3-14 10:06:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你这样修的很NB  啊 ,都不知道这三极管是什么型号的  就直接换 而且还好啦      怕是后面还会有返修啊
发表于 2019-3-14 10:12:26 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
思路清晰.学习了。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-14 10:23:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是不是控制ACIN电路的。。。。。。
发表于 2019-3-14 10:25:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
现在么图纸就是评经验修吧?多观察新要仔细点?
发表于 2019-3-14 10:37:48 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
很好 真的很棒很好 真的很棒很好 真的很棒很好 真的很棒
参与人数 1下载分 -1 -1 收起 理由
zhmengaa -1 -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2019-3-14 10:38:15 | 只看该作者 来自: 云南红河州个旧 来自 云南红河州个旧
没有看清楚,为什么换这两个管子
发表于 2019-3-14 11:11:59 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
保护隔离的吧  我感觉是这边的问题
