查看: 1271|回复: 12
MAC 820-3437-B 老是烧CPU MOS管
发表于 2019-3-13 19:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
此机器不知道哪里出问题了,老是烧CPU MOS管,换了马上能开机,用了几天有坏了,不知道哪里出问题了,控制IC都换了好几个了
发表于 2019-3-13 20:34:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
全部的都换试试,要不就拆掉烧的那一组测试。
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-13 20:38:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
boot 电容 电阻都换
发表于 2019-3-13 20:54:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
boot电容二相管
发表于 2019-3-13 21:19:09 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
是不是反馈电路有问题呢,或者是boot电容二极管
发表于 2019-3-13 21:28:05 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
换一下mos管g脚到驱动IC之间的电阻
发表于 2019-3-13 22:06:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对,升压电容电阻看一下,,,,
发表于 2019-3-13 23:52:18 | 只看该作者 来自: 荷兰 来自 荷兰
一套全换就会好,这种情况不要犹豫
发表于 2019-3-14 14:03:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换一下mos管g脚到驱动IC之间的电阻
发表于 2019-3-14 18:45:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习学习
发表于 2019-3-14 18:55:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
管子芯片一套换,换的管子最好用料板的下管
发表于 2019-3-14 20:14:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换管要上下管一起换,成对更换,同时电源管理芯片也一起换掉,换好查下电压输出和G极波型
发表于 2019-3-14 20:57:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
反馈电路的电阻电容电杆全换了
