查看: 2497|回复: 13
X550LD二修之
发表于 2019-3-13 20:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
今天接到一台X550LD这样的老机器。
客户描述:已经在别人那修过了(二修机)原来有点点进水。
              不知道怎么就不亮冒烟之后就不亮了!(心凉半截)
              我都不想修了。
               但是简单测试后发现外接能亮!
              老客户了送过很多机器来修。
              先修修看吧!
拆机检测:拆开机器发觉BC壳都拆得。。。。不像样了。
               把B壳拆下来发现没有屏线而且里面是这样子的!
沿着屏线一路烧到主板。屏上还烧了个洞。
然后接着拆。把板子拆完发现屏线接口也有黑点。反过来注意了一下显示芯片
仔细看了一下。上面有个。。。。坑!
老板说先订个屏线和显示芯片修修看。外接能亮还是有希望的!
然后换上屏线和显示芯片发觉内屏还是不亮。而且量了电压有点不太对
这里的18脚应该是3.3V右边说是跟22脚相连的但过一个孔就变成2.8V。
说明过孔线可能烂断了。直接飞线,电压好了。条件全都查了一遍全都有。
但是这个芯片44脚的屏开启电压BL_EN_C就是不到接口。芯片已经换了还没出说明可能有
电压把3.3VEN拉低了。这主板没有图纸有点位,
边上的RTD2316R也是找了芯片相同的电路图参考,
这个屏开启信号 是由BL-EN控制的,BL-EN经过三级管1,2脚
1脚EC发出LCD_BACKOFF#信号,2脚由CPU给L_BKLT_EN信号
经过一个D4501出BL_EN。现在测下来EC的信号一直不为低,
我觉得EC也有问题。但是现在问题来了,客户的屏坏了,还订了屏线,显示芯片,主板还烧了一块
这样算下来修这个破本子成本太高了。再换个EC又要加成本,所以我直接把三级管拆了。
直接给个开启信号。然后 上电亮机
找了块测试屏(主要怕烧新屏)点点!
然后装下半身进系统测机。亮度没问题。也能调节。
接着发现电池也不充电。有可能是短路放电把电池也放空了,
充了半小时还不行
哎……。真是二修的机器一堆病。
要是全修正常客户估计肯定不修了。
电池问了客户也不用。基本就当台机用。
至此维修结束。大师傅走了,
有很多机会碰到这类难修的。
老板说就当练练手咧!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-13 20:26:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个自动排版是不是有问题。明明一张一张上传的图片就成这样乱七八糟的
已经重新整理了。下回要一张一张添。而且还要点。不能拖。拖了就乱了!  详情 回复 发表于 2019-3-13 20:33
发表于 2019-3-13 20:33:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2019-3-14 09:47:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谢谢版主大哥加分!现在修机真心报价难。主要这边维修的太多。价格有比较客户也比较挑。现在都没办法报太高。有时候被客户一句话怼回去(现在买个新机才几个钱。修一下这么贵!)
发表于 2019-3-14 21:00:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个机子修的真累不过学习了不少东西
是啊。最后测试了触摸和电池都坏了。还有个读卡器也挂了。还好跟客户商量都不用。不然白忙半天!  详情 回复 发表于 2019-3-15 09:58
发表于 2019-3-15 09:58:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-3-14 21:00
这个机子修的真累不过学习了不少东西
发表于 2019-3-15 10:27:32 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
天  这个板子要收多少钱合适  要我直接放弃  或者报个高价
嗯。最后收了400,屏250 屏线和芯片加起来60.运费30 要不是乡下客户才不修呢。他每年大概几百台机器过来修。量大所以才修的。要是上门客户。。。直接换板。这板子也才3百多。  详情 回复 发表于 2019-3-15 10:30
发表于 2019-3-15 10:30:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
嗯。最后收了一共400,,,,屏250 屏线和芯片加起来60.运费30 要不是乡下客户才不修呢。他每年大概几百台机器过来修。量大所以才修的。要是上门客户。。。直接换板。这板子也才3百多。
发表于 2019-3-15 10:39:17 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
价格可以
这边维修的多,行情价。平常没有100块也不想修。主要是乡下大客户嘛。二修的机器利润也不高。从客户角度出发。超过500都不太想修了。不能添点钱换个新的嘛!价格也就这样了!  详情 回复 发表于 2019-3-15 12:47
发表于 2019-3-15 10:50:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主技术可以啊~~!                             这种的还是和闹闹高的
嗯。价格还可以吧。技术算是一般的。比那些大神还有距离。  详情 回复 发表于 2019-3-15 13:11
发表于 2019-3-15 12:47:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2019-3-15 13:11:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2019-3-16 11:13:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
大家都是相互学习嘛。有些不懂的也是在论坛上才学到的!
发表于 2019-3-16 12:49:15 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
嗯   还可以  有钱赚怎么可能会补休
