查看: 3259|回复: 9
联想T410不上电,飞线解决!
发表于 2019-3-13 16:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
朋友的T410,测试发现键盘开机键不能用,于是找了一个手机的按键装在原来开机键的下边然后飞线,看论坛有的师傅直接飞线到主板感觉这样以后拆机不方便,所以飞线到键盘接口!好了上图
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-13 16:16:35 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
忘了上亮机图!
发表于 2019-3-13 16:28:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这种我一般都是在主板上焊
发表于 2019-3-14 08:41:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
前几天碰到过这种情况 直接换键盘了
发表于 2019-3-14 09:59:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
碰到好多这种都是直接换键盘的 这样怕是不稳定
发表于 2019-3-14 10:03:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
开机连路开路导致的问题,,,,
发表于 2019-3-14 11:39:55 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
18704664080 发表于 2019-3-14 08:41
前几天碰到过这种情况 直接换键盘了
朋友的键盘贵呀!
发表于 2019-3-14 11:43:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个键盘会稳定点的
发表于 2019-3-14 21:04:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个线飞的太厉害了思路新颖
发表于 2019-3-15 05:47:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修好了就是本事,只要客户满意就行。
