查看: 1926|回复: 2
[未解决]
三星E1920NW
发表于 2019-3-13 15:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
开机按键灯亮,屏幕黑屏,故障问题,开机,开机键灯亮,屏幕黑,量输出15伏5伏正常,怀疑高压板损坏,更换代替高压板,背光灯点亮。
但是接上VGA后,屏幕黑屏,没有输出
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-13 16:02:29 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主有心了了  还用胶水把线粘起来  不容易断线
发表于 2019-4-24 20:25:56 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
问题没解决,背光灯亮了,但是接主机信号线屏幕还是没有反应,主控板我也换了,就是没反应,是不是屏坏了呢
