查看: 2664|回复: 8
求HP820 G3图纸 板号6050a2892301-mb-a01
发表于 2019-3-13 09:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
如题!
机器进水,求图纸
可用原机备份BIOS交换。
或淘宝支付购买!
QQ:307827978
或站内短信回复。
发表于 2019-3-14 09:53:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
或跟此EC相关NPCE586HAOMX的电路图也行!
求助中!
发表于 2019-3-14 12:01:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无此图纸
发表于 2019-3-14 14:31:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
昨天刚修到这台机,也是进水的。。。不会这么巧吧?楼主在哪里?
发表于 2019-3-14 14:39:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
图纸是没有的,楼主不用求了。。。ec第一脚貌似是触发开关,我这个机器是客户说进水自己处理过的。。。我看不出来哪进水了?拿过来一个劲的催,昨天晚上已经装起来还给客户了。
非常感谢! 经过实物跑线,应该是4 73脚开机,进水机没图是难修的,而且还给上家拆掉几个元件了。 继续中!  详情 回复 发表于 2019-3-15 11:49
发表于 2019-3-15 11:49:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
在路上123 发表于 2019-3-14 14:39
图纸是没有的,楼主不用求了。。。ec第一脚貌似是触发开关,我这个机器是客户说进水自己处理过的。。。我看 ...
非常感谢!
继续中!待机30MA偏高吗?
哪位手上有此机,能不能测一下正常的待机电流?
我的是触发开关只有1.3v,短接ec第一脚到地能够触发,到显示之前掉电。。。。触发开关出来过一个电阻到一个8脚的芯片是干啥的?请教一下  详情 回复 发表于 2019-3-15 12:45
发表于 2019-3-15 12:45:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
新安江 发表于 2019-3-15 11:49
非常感谢!
继 ...
这个机子开机电路比较复杂! 我目前这个也是 开关SW上电压0.8-2.4V左右不稳定,进水跟这块电路根本没关系! 开关SW除了与EC相连,还与一个复位电路相连、LID电路相连,任何一路不正常都会造成开机不正常,苦于没  详情 回复 发表于 2019-3-15 13:58
发表于 2019-3-15 13:58:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
在路上123 发表于 2019-3-15 12:45
我的是触发开关只有1.3v,短接ec第一脚到地能够触发,到显示之前掉电。。。。触发开关出来过一个电阻到一 ...
这个机子开机电路比较复杂!
开关SW除了与EC相连,还与一个复位电路相连、LID电路相连,任何一路不正常都会造成开机不正常,苦于没有电路图,只有自己研究了!
呵呵,祝你成功。。。。做一个开拓者。。。。。  详情 回复 发表于 2019-3-15 14:44
发表于 2019-3-15 14:44:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
新安江 发表于 2019-3-15 13:58
这个机子开机电路比较复杂!
我目前这个也是 开关SW上电压0.8-2.4V左右不稳定,进水跟这块电路根本没关 ...
