查看: 4635|回复: 26
[维修求助]
有偿求助A1566不能激活 请大师们解答
发表于 2019-3-12 16:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
请求老师们解答下这个不能激活的到底是什么问题  我这里有三台都是这个样子 都快郁闷死了
发表于 2019-3-12 16:55:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刷最新系统
发表于 2019-3-12 16:56:03 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
      NFC
发表于 2019-3-12 17:23:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
nfc坏了
发表于 2019-3-12 17:24:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是air2的秘密芯片哟
那个芯片 老板 NFC 换了换是不能激活  详情 回复 发表于 2019-3-15 11:22
那个芯片老板  详情 回复 发表于 2019-3-13 09:40
发表于 2019-3-12 18:06:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用its刷过没
没有用爱思助手刷的  详情 回复 发表于 2019-3-13 09:43
发表于 2019-3-12 21:59:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个网络,或手动改下DNS,这样才能连上服务器,当然前提是你的WIFI是好的,有的坏了表面能连路由器,但不能进前数据传输。
发表于 2019-3-12 22:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我朋友哪里也有两台 就你这情况{:mocs_2:}{:mocs_2:}
弄好了没哪里的问题 我估计这是个通病以前就遇见过好几台 拿给别人解最后弄成循环启动了  详情 回复 发表于 2019-3-13 09:47
发表于 2019-3-12 23:11:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重写底层资料 wx15509503888
重写底层能好不 三台都这样呀  详情 回复 发表于 2019-3-13 09:39
发表于 2019-3-13 00:21:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
写底层不行吗
发表于 2019-3-13 06:37:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
当尸体卖了卖不卖?
发表于 2019-3-13 09:39:45 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
重写底层能好不  三台都这样呀
发表于 2019-3-13 09:40:33 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
wsyujia 发表于 2019-3-12 17:24
这是air2的秘密芯片哟
那个芯片老板
发表于 2019-3-13 09:43:10 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
没有用爱思助手刷的
发表于 2019-3-13 09:47:03 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
走江湖 发表于 2019-3-12 22:32
我朋友哪里也有两台 就你这情况
发表于 2019-3-13 09:58:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个是3G版主板,硬解改成wifi版解锁的,爱思全绿,但是升级到最新版本系统后,就无法激活了,需要重新改数据。
写底层是吧  详情 回复 发表于 2019-3-13 10:26
发表于 2019-3-13 10:26:24 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不凡修 发表于 2019-3-13 09:58
这个是3G版主板,硬解改成wifi版解锁的,爱思全绿,但是升级到最新版本系统后,就无法激活了,需要重新改数 ...
写底层是吧
改底层,重新硬解一下。还不行就检查NFC  详情 回复 发表于 2019-3-13 11:26
发表于 2019-3-13 11:26:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2019-3-13 16:39:20 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
改套码试下 ..........................................
套码写了 NFC换了换是这个样子的  详情 回复 发表于 2019-3-15 11:16
发表于 2019-3-15 11:16:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
套码写了   NFC换了换是这个样子的
