查看: 3748|回复: 15
MEC1404-NU不带程序
发表于 2019-3-12 15:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
经过测试MEC1404-NU不带程序,验证机子在DELL15-5567的机子上测试的,我原问题是不纯电,换了就好了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-12 19:24:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是换了一个其他型号的mec1404。别的品牌机子好了?
发表于 2019-3-13 11:00:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2019-3-13 12:19:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢分享
发表于 2019-3-13 13:26:10 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
淘了一新MEC1404.这料板都交换了,只能换新芯片测试了
发表于 2019-3-13 13:33:51 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
赞,楼主信息及时
发表于 2019-3-14 21:53:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个还真不好说    你实验成功了?
这个还真不好说    你实验成功了?
没成功发帖找骂啊,必须成功了发,这才是发的经验  详情 回复 发表于 2019-3-15 10:59
发表于 2019-3-15 10:59:54 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
q3611323 发表于 2019-3-14 21:53
这个还真不好说    你实验成功了?
发表于 2019-3-22 14:11:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你好,你订的是新芯片吗?还是别的主板的拆机的,正好对上了?
发表于 2019-3-22 14:16:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
发表于 2019-3-22 15:56:41 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不纯电是什么鬼????????????
发表于 2019-3-22 16:09:37 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
谢谢分享宝贵经验
发表于 2019-3-23 08:55:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看了楼主这个帖子,以后再修到这种机器  就有数了。
发表于 2019-3-23 10:59:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我上次也碰到了,但没敢换新的。
发表于 2019-3-31 02:15:10 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
带不带程序  一看图纸EC下挂BIOS芯片没有 ,要是没有图纸 就从BIOS1脚测到EC有没有通
