查看: 1940|回复: 5
[维修求助]
iphone8Plus自动重启,偶尔会睡死唤不醒
发表于 2019-3-12 14:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
手头有一个iphone8Plus,没摔没碰过,没进水,使用中有时一直正常,有时会自动重启,偶尔会睡死唤不醒,强制开机有时能开有时开不了,放置一段时间又能开机,有可能是时间晶体的问题吗?请各位大神给点思路,先谢谢了
发表于 2019-3-12 14:56:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
   有你这发贴的时间,不如先换了晶振再说
发表于 2019-3-14 20:43:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查下WiFi模块试试
发表于 2019-3-20 14:46:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一样
发表于 2019-3-22 08:13:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同问,有个小7,所有功能正常,息屏就唤不醒了,必须重新扣电池
发表于 2019-3-24 11:33:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了24M,正常了,用一天又是同样的故障,怀疑是板层断线,麻蛋,没碰没摔咋就断线了,几把板子,质量真差,有没有不拆CPU飞线的办法?就跟小6码片断线那样,哪位大神支下招,拜托了
