查看: 4585|回复: 7
求助,55寸4K屏改电视
发表于 2019-3-12 14:16:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
手中有台55寸捕鱼机屏幕,屏型号hv550qub-b21-1。原来屏主板只有vga和dvi接口,特地收了台屏坏了的夏普lcd-55ds72a电视,主板什么的都是好的,想组装成液晶电视。在某猫问了通用55寸4K主板,说是不能改。另外查了下三星 UA55HU5903J UA55HU5900J和三洋 55CE5129H1 电视也是用的hv550qub液晶屏。想请教下这种屏有没有4k通用电视板可以改,或者用那台坏了屏的夏普电视主板改装,捕鱼机屏和坏的屏都是4k分辨率,12V供电。
屏型号查了下是4k分辨率,有淘宝卖家说原来主板是1080p的,可以用v29通用电视板改,难道4k屏可以用1080p的主板吗?
发表于 2019-3-13 18:35:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
去马云家买套件把,我改过一个42寸的
发表于 2019-3-13 23:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
251922615 发表于 2019-3-13 18:35
去马云家买套件把,我改过一个42寸的
55的4K问了几家都不确定能用,另一台55寸的1080p屏改好了
发表于 2019-3-14 17:11:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
逻辑板BOE京东方通用HV550QUB-B10-B20-B21/30 305 N80/81 4K转2k  淘宝搜搜这个东西看看 是不是你需要的
发表于 2019-3-15 22:27:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果你能找到用一样型号屏的电视机主板,那就可以改,不然东买西买点配件,到最后你会发现即使改成功了,成本会比买一台新的电视还要贵,我去年也改过一台三星的,用的46寸的游戏机屏,1080p的,电视机屏跟游戏机屏型号只差了后面的一个数字,连逻辑板都不一样的,只有背光跟螺丝也对得上,结果硬是重新买了别一个型号的电视主板电源回来装上才能用
发表于 2019-3-21 18:35:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可以买个万能驱动板就行了,高分屏,低分屏,要分清楚
发表于 2019-3-21 20:14:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
某宝上的万能驱动板不知道可以支持4K不
这个你必须问问卖家,很多不支持的。。。  详情 回复 发表于 2019-3-23 08:53
发表于 2019-3-23 08:53:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
任飞扬 发表于 2019-3-21 20:14
某宝上的万能驱动板不知道可以支持4K不
这个你必须问问卖家,很多不支持的。。。
