查看: 3226|回复: 12
[维修资料]
6s摄像头刮结构
发表于 2019-3-12 11:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
闲来没事,拆个摄像头学习学习,如果以后有要维修摄像头的可以参考。
摄像头结构摄像头镜头朝上从下往上:
最下面是后端盖,我拆的个摄像头是粘胶的可以用刀切开,还算比较好开
排线(我感觉除胶水或者加热可以拆下来,没有实验过不知道行不行,有兴趣的可以试一下)
电路板图像采集器和内框为一体,(拆装分离难度太大)
中间为镜片和变焦线圈(个人认为线圈不高压是不会烧的,一般容易出现虚焊,虚焊如图二可以直接补焊)
最上面是外框架和防抖动磁铁了(图三四个叠起来的四个就是磁铁了),磁铁容易出现消磁现象据说可以在闪光灯旁边贴磁铁,有兴趣可以试一下。
综上:个人觉得排线断线是可以维修的,换新牌线或者飞线,不对焦也可以检查下是否虚焊,抖动可以加磁铁,其他部分维修个人觉得难度还是太高。
但是:维修摄像头仅限爱好与探索,在实际应用中其实大家都明白,不存在维修的意义与价值。
如果大家有兴趣知道线序,加分超一百,我帮大家把排线测出来。{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_50:}{:mocs_50:}{:mocs_50:}
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
梁逢银 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-12 12:10:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
除非以后摄像头价格非常高,不然没人修
发表于 2019-3-12 12:14:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
人有多无聊,兴趣有多高。
发表于 2019-3-12 12:21:26 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主的学习精神值得发扬光大    要是能把7P的修好就厉害了
发表于 2019-3-12 19:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
非常好的参考资料学习了啊
发表于 2019-3-12 22:02:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
苹果7P可以修啊
发表于 2019-3-13 00:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
问下知道6p,6sp光学防抖线圈是那几个吗,直接断开,
这样就不用加磁铁
发表于 2019-3-13 03:59:24 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
晶体太脆弱 一加热直接报废了
发表于 2019-3-13 08:59:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为你的钻研精神点个赞,学习就是一个研究的过程,能做到这一点很不容易。
发表于 2019-3-13 10:14:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
研究的过程,能做到这一点你的钻研精神非常好
发表于 2019-3-13 10:22:19 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
好奇心是个好东西,不过拆这个东西浪费了不是时间吧!
发表于 2019-3-13 16:30:38 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
楼主研究研究精神 蛮好的.......
发表于 2019-3-24 12:12:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就怕修好了摄像头的壳子都破坏了。也装不回去了。现在就7P可以修一下,太贵了
