查看: 13753|回复: 90
秒杀技嘉H61M主板掉电(一例由5VDULL引起的案例)附上图纸和位置图
发表于 2019-3-12 11:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
好久没发贴了,今天刚好在客户修工业机器,需要等,就在等的过程中就发个新年正月里修的一台式机主板GA-H61M的案例,刚
手机当时拍了图的,没有删除掉,当时本来想发贴的,没时间,
今天刚好在测试机器要等很长时间,就发来分享给大家,凑凑热
闹。平时都有点怕写贴子了,修十分钟,写贴起码四十钟。
故障主板: GA-H61M-S1 REV2.2
故障现象:开机不定时掉电,有时还不能开机
维修思路:优先查供电或温控电路,不行再查其它
上张故障主板的图吧:
既然是秒杀,当然是快速诊断了,掉电一般是某个电压没出,
或保护,一般是查温控啊,待机电压啊,以及二级电压等,
能开机说明二级转换是有的,查平台复位等是没有用的,这
个板子我就先查了SLP-S3
我们在电路图中找SLP-S3,看图:
它在这里控制了一些电压和信号的开启,比如VCC18_EN、
VTT_PWRGD、VCC1_05_EN、CPUPWROK等  1.8V有了,
说明SLP-S3已成功开启,具体在这板子上测的是Q39 3脚
看1.8V是有的
这里是测的Q38
1.05V也正常
在这里说下,在我量SLP-S3里发现控制电压好象有点偏低不稳定
具体看下图,因为时间长了,当时的情况有点不记得了,只知道是
SLP-S3电压不正常才去查的,
附上主板位置图,方便大家看的更仔细,
0.9V也基本是正常的,
看到没有这个电压算是正常的
再来一张就不对了
看这里0.65V,其实这里测的时候电压有忽高忽低的现象的
还有一张图没找到,不记的是不是没拍,
看到了吧,当测到这个脚时一下只有0.65V了,这就不正常了啊
在这里经过分析有可能是5VDULL电压不正常或VCCSA电压不稳
经过热心坛友HZMANS提问,在这里补充下这里0.65V的电压
和之前测的0.9V是有关连的,这意味什么?对是不稳定,那个
5VDULL电压断了会出现什么,问题在这里,这是维修思路的问
题,从这里为突破口查到了真凶。感谢HZMANS的提问,让我想
起来这里没交代的清楚。
经过仔细查看发现5VDULL的上拉电阻R97看的不顺眼,上面有点
灰蒙蒙,就用镊子去刮刮上面的灰,没想到一碰就掉了,也真是
晕,原来是腐蚀虚焊了,看下面的图
这个R97的电阻是8.2K的,找了个电阻换上就OK了,
来是个亮机图吧
经过几个小时的测试完美收工
谢谢观看,写贴真的不容易,欢迎兄弟有分的加分
总结:修主板仔细看真的很重要,这里的电阻当然不起眼
虽然最终还是能查到,但是如果能及早发现的话,就更能
省下我们宝贵的时间,你们说是吗。
购买记录
购买人数36价格购买时间
 会员965626300鑫豆2023-11-20 11:13
 会员1446577300鑫豆2023-11-11 18:08
 会员11831970.5元2022-4-3 17:20
 会员5670.5元2021-9-2 23:18
 会员1312950.5元2021-7-1 00:08
查看所有购买记录
H61M-S1 Rev.2.2位置号 (1).pdf
70.74 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_GA-H61M-S1.pdf
609.62 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 18下载分 +54 +57 收起 理由
ptmanager + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
"梦回风吟〃 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
281188633 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ER2039 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
鸠摩智2019 + 1 精品文章
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
在下人称小马哥 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
山东芯动笔记本 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
下个路口!见 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员542327 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-3-14 15:56:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天也遇到了一片 h61m-ds2 3.0, 不定时重启,,,在拿掉cpu VTT控制的三级管时,注意到了旁边一个电阻,烂了要掉,看到楼主这才知道是8.2K,算了,我不去补上电阻和管子了,反正现在也不重启了
你没看图纸?还是没位置图,一般这种情况上拉电阻在技嘉的板子8.2K的居多  详情 回复 发表于 2019-3-15 09:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-3-12 18:49:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
龙少恒良 发表于 2019-3-12 18:32
谢谢楼主分享;一个电阻引起的血案,牛
龙弟帅呆了,感谢顶贴和加分!!!!!
发表于 2019-3-12 12:35:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是想说什么呀?没看懂
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-3-12 13:02:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没来的及编好,下午空了补全
发表于 2019-3-12 18:32:47 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
谢谢楼主分享;一个电阻引起的血案,牛
龙弟帅呆了,感谢顶贴!!!!!  详情 回复 发表于 2019-3-12 18:49
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
极致科技 + 5 + 5 龙弟帅呆了
发表于 2019-3-12 22:22:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
0.65电压对于q18来说应该也是会开启了吧。当vccsa过来时Q19接地。q18截止。产生vtt_pwrgd。这个应该没有问题呀?
你的分析是有点道理,谢谢你仔细看贴,可能我没有表达好,那个0.65的电压和之前测的0.9V是连在一起,这意味什么?对是不稳定,那个5VDULL电压断了会出现什么,问题在这里,这是维修思路的问题,从这里为突破口查到了  详情 回复 发表于 2019-3-13 09:03
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
极致科技 + 2 + 2 你的分析是有点道理
发表于 2019-3-13 06:35:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
475270381 发表于 2019-3-12 12:35
这是想说什么呀?没看懂
感谢读贴,贴子下午补上了,欢迎观看,
发表于 2019-3-13 07:23:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
极致科技 发表于 2019-3-13 06:35
感谢读贴,贴子下午补上了,欢迎观看,
这些都是技嘉通病来的
发表于 2019-3-13 09:03:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
hzmans 发表于 2019-3-12 22:22
0.65电压对于q18来说应该也是会开启了吧。当vccsa过来时Q19接地。q18截止。产生vtt_pwrgd。这个应该没有问 ...
你的分析是有点道理,谢谢你仔细看贴,可能我没有表达好,那个0.65的电压和之前测的0.9V是有关连的,这意味什么?对是不稳定,那个5VDULL电压断了会出现什么,问题在这里,这是维修思路的问题,从这里为突破口查到了真凶。,非常感你提出来了,我才发现贴子表达不太清楚。
发表于 2019-3-13 09:32:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主的工作台应该屡一下,提高效率,心情也好
嗯忙没空理,经常要出门,谢谢关照,,,  详情 回复 发表于 2019-3-13 17:59
发表于 2019-3-13 09:59:40 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
牛逼克拉斯,,我只会修本子,台式机的偶尔也修一下,不过基本不太会修台班。
莹莹前两不也是修了个台式机主板嘛,谦虚  详情 回复 发表于 2019-3-13 11:21
极致科技 + 5 + 5 莹莹谦虚了,
发表于 2019-3-13 11:21:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
莹莹前两天不也是修了个台式机主板嘛,谦虚
发表于 2019-3-13 17:59:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
嗯忙没空理,经常要出门,谢谢关照,,,
发表于 2019-3-13 22:04:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢酒哥加分!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-3-14 10:35:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
有图有思路,修起来得心应手,楼主辛苦了,学习
嗯,有图好修点,没图只能靠经验,这就需要我们不断的积累经验。谢谢你顶贴。  详情 回复 发表于 2019-3-15 09:41
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
极致科技 + 1 + 1 新会员鼓励多发贴分享
发表于 2019-3-14 17:47:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
帖子写的很详细,学习了。谢谢楼主
发表于 2019-3-15 09:41:54 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2019-3-15 09:44:09 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
Barca 发表于 2019-3-14 15:56
今天也遇到了一片 h61m-ds2 3.0, 不定时重启,,,在拿掉cpu VTT控制的三级管时,注意到了旁边一个电阻,烂 ...
发表于 2019-3-15 11:40:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图文并茂, 分析到位,  小白也能一遍看懂。
简洁明了,这样的帖子,才是高质量帖子。
谢谢你的评价,我水平低啊,我是蹭点分的,不要笑我哦  详情 回复 发表于 2019-3-15 18:06
极致科技 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
