查看: 2781|回复: 15
联想E431开机触发后0.01A,有时可以亮机
发表于 2019-3-12 11:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
前几天接到一个同行的联想E431的本子,他说有时亮有时不亮,上电测试又可以亮机,放了一天,第二天又不亮机,触发后电流为0.01A,拆出主板有待机,CMOS电池有电,测晶体也有波形,本来先简后难的方法,此BIOS之前有在TB上买过,直接刷上,开机亮机,装上,放那测了一天,第二天又不开机了,又刷了一次同样的BIOS,开机又亮了,放那一会又不开亮,又在网上下一个BIOS,开机又亮,但过一会又不亮,上电触发后还是与以前一样0.01A,又在网上下一个,刷上亮机,过几分钟后又不亮机,触发后电流还是0.01A,坐那想了半天,应该不是BIOS问题了,加热了可以亮,冷却了不亮,还是元件有问题,而且还是BIOS附近的元件,如图3,测得Q2108与Q2416的电压正常,触发后条件也正常,转而测试Q1409,发现待机时,如图4,此管的2脚有5V控制电压,3脚的输入有3.3V,1脚输出没电压,这个管子以前遇到了,是个P管,低电平导通,说明待机时这个管子的各个脚电压正常,然后触发,电流为0.01A,测得此管的3脚为3.3V没变,2脚由待机的5V变成0V,但是1脚输出还是没电压,由此可判断此管不良,在一片HP的料板中找到一个P管,如图5 6 7三张图,拆掉Q27,装到Q1409的焊盘上,上电亮机,测得到1脚为3.3V,此机修复,折腾了几天,好伤脑筋。还好修好了。。。。。。。。
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-12 15:19:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个故障修到过,不过问题没有这么严重,不用等一天这么久。
发表于 2019-3-12 15:44:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收藏,以后会遇到
发表于 2019-3-12 17:00:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一坨锡也可以解决吧
发表于 2019-3-12 19:34:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
桥待机电压没有送到导致的
发表于 2019-3-12 21:25:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享,学习了
发表于 2019-3-13 10:35:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
#在这里快速回复#这个还是要查一下EC那里呀。有图纸对着更好呀
发表于 2019-3-13 12:20:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
工厂预留短接点
发表于 2019-3-13 12:49:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,不错哈哈,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-3-13 12:50:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-3-13 17:49:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感觉短接还好的,搞这么久,再发病麻烦
发表于 2019-3-13 18:06:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢楼主分享,学习了.............
发表于 2019-3-13 20:55:38 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
感谢楼主分享,非常不错的一个经验啊,小白学习了。
发表于 2019-3-14 12:12:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
通病就是送钱的,谢谢楼主分享,望多多分享一起学习,还有图纸,真好
发表于 2021-5-10 16:52:59 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
给无私奉献分享的同志加分
发表于 2021-5-10 17:06:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
e431  e531毛病太多了,福利姬
