查看: 6479|回复: 43
[华硕]
ASUS 通病分享遇到的朋友可以快速秒杀
发表于 2019-3-11 18:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
好久没发帖 分享一下经验:版号X555LD  故障开机0.37 不跑马,没拆机之前发现 硬盘灯和飞行模式灯 狂闪, 拆开检查, 没发现烧坏痕迹 而且电压都出来了,测到显卡复位GPU_RST# 没有 出来, 和这个信号相连的 还有PLT_RST ,测得电压不稳定,2.9V 左右跳动,这板子是4210U 板载U和PCH一体 。会不会是桥挂了,用疯抢加热 电流还是不变,看来,是不是桥坏了,把显卡复位信号上拉 10K 电流高了点 但是还是 不跑马, 看来是修不好了  ,想放弃了  , 试试加热EC, 280度吹一下 EC 哪块 开机 电流在跳动 亮机了 ,唉 是EC这边的故障 ,试机 等冷了 又不行,最后查到EC的RCIN# 这个信号 电压才1.8V ,相连的排阻 RN3005 代码103, 是10K电阻, 换了它试试, 果然 再也不会 不稳定,终于搞定了,  还有ASUS 机器不过保护隔离,多半用的BQ24735充电芯片 ,用 N管 的保护隔离G级 24V 升压哪里有1M  电阻 接地, 如果不升压 拆了电阻 就完事 ,不要换充电芯片! 遇到好几台了
购买记录
购买人数99价格购买时间
 会员464837100鑫豆2024-2-28 17:17
 会员93140100鑫豆2024-2-2 21:56
 会员932783100鑫豆2024-1-6 05:30
 会员1140100鑫豆2024-1-2 16:39
 会员542407100鑫豆2023-12-11 18:07
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +35 +26 收起 理由
lyjndad0539 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
hangvr2012 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Babyzhang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
陈烽009 + 2 + 2 精品文章
wxp880030 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员443477 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-3-11 18:39:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
rcin到底是什么信号解释下吧
RCIN# / GPP_A0 I Keyboard Controller Reset Processor: The keyboard controller can generate INIT# to the processor. This saves the external OR gate with the PCH’s other sources of INIT#. When  详情 回复 发表于 2019-3-12 19:03
我查了一下 好像和台式机的重启差不多 我只要去测电压 碰一下这个信号 就重启!  详情 回复 发表于 2019-3-11 18:46
发表于 2019-3-11 18:46:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-3-11 18:39
rcin到底是什么信号解释下吧
发表于 2019-3-11 19:17:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
赞一个,感谢楼主
发表于 2019-3-11 20:14:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
华硕的不好修啊
发表于 2019-3-11 22:34:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的排阻问题多呀!
发表于 2019-3-11 22:37:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RCIN#这个信号以前还从来没有注意过,这是个啥子信号
发表于 2019-3-11 23:31:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很厉害!
RCIN#这个信号,老师给解释一下吧  详情 回复 发表于 2019-3-12 17:35
发表于 2019-3-12 11:10:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享经验
发表于 2019-3-12 11:14:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主经验丰富文章写的很让你看了通透理解,不愧是助理工程师出身
发表于 2019-3-12 11:23:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
厉害了。修机好有耐心,老师傅啊,又了解了一个信号RCIN#,谢谢分享
发表于 2019-3-12 11:27:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看到华硕的就头疼啊..........................................
发表于 2019-3-12 17:35:03 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
RCIN#这个信号,老师给解释一下吧
RCIN# / GPP_A0 I Keyboard Controller Reset Processor: The keyboard controller can generate INIT# to the processor. This saves the external OR gate with the PCH’s other sources of INIT#. When  详情 回复 发表于 2019-3-12 19:04
发表于 2019-3-12 18:42:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个故障是通病吗,楼主修了几台了 ,还是充电不升压修了很多台的呀
1台, 保护隔离遇到几台了 你也会遇到的!  详情 回复 发表于 2019-3-13 11:38
发表于 2019-3-12 19:03:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
rcin到底是什么信号解释下吧
RCIN# /
GPP_A0
I
sources of INIT#. When the PCH detects the assertion of this signal, INIT# is
generated to the processor.
Note: The PCH will ignore RCIN# assertion during transitions to the S3, S4, and
S5 states.
发表于 2019-3-12 19:04:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
剑侠情缘 发表于 2019-3-12 17:35
RCIN#这个信号,老师给解释一下吧
RCIN# /
GPP_A0
I
S5 states.
发表于 2019-3-12 23:41:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
上次遇到个同样问题的机器,最终没有搞定放弃了,要是早点看到这个帖子就好了
发表于 2019-3-13 05:48:39 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
遇到问题的维修思路很值得好好学习,加热也是一种很不错的维修方法!
发表于 2019-3-13 11:38:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2019-3-13 14:06:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
华硕全是这种排阻通病 这么多年了 还是没变
