查看: 2146|回复: 17
[维修求助]
7P不触摸 不装返回正常
发表于 2019-3-11 00:18:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
7P装屏不触摸无3D,返回指纹正常,不装返回排触摸3D就正常,换屏无果,求大神指点!
发表于 2019-3-11 11:46:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
给客户说换个组装home 行不
发表于 2019-3-12 02:36:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换个座子
发表于 2019-3-12 16:46:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
shaoping1985 发表于 2019-3-11 11:46
给客户说换个组装home 行不
客戶要求功能都正常{:mocs_15:}
发表于 2019-3-12 16:47:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
座子正常啊
发表于 2019-3-12 20:44:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
阻值正常不代表座子正常
发表于 2019-3-14 01:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
隔壁老王维修 发表于 2019-3-12 20:44
阻值正常不代表座子正常
好的换个试试
发表于 2019-3-15 15:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我有个8p 也是同样问题。修好说一下
发表于 2019-3-15 22:56:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
阻值正常不代表座子正常
師傅高明、更换显示座子后正常了!
发表于 2019-3-15 22:56:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
yeli123 发表于 2019-3-15 15:17
我有个8p 也是同样问题。修好说一下
更换显示座子后正常了!
发表于 2019-3-22 00:49:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
座子底脚有空焊 你测的时候压下去了
发表于 2019-3-28 11:26:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
米粉 发表于 2019-3-15 22:56
更换显示座子后正常了!
是返回座子还是显示座子
发表于 2019-3-31 14:56:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我有个8p 也是同样问题。修好说一下
你有修好吗
发表于 2019-3-31 19:11:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
3Dtach不扣
发表于 2019-3-31 20:33:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
加焊下也应该差不多吧{:mocs_9:}
发表于 2019-4-1 11:59:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你修啥修成这样的?
发表于 2019-4-2 12:52:01 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
小弟遇到过同样的问题,换了座子也是没用的,后来换了组装的home键问题解决
发表于 2019-4-2 23:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
板子用來测屏测坏了
