查看: 2128|回复: 14
[笔记本电脑]
宏碁471G电流不断上升维修(干桥)
发表于 2019-3-10 18:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天有点时间,随记一个宏碁笔记本维修过程,赚点下载分,还望各位坛友给点下载分!!!谢谢
电脑:宏碁Acer471G板号:DAZQSAMB6F1
故障:加电电流0.9缓慢不断上升不显示,测BIOS一会有一下波形
维修过程:
    首先用自己的BIOS刷了一遍,结果一样!因为电流0.9,测量各供电已经出现!
  触发正常,3/5V正常,内存1.5V,VCCPLL 1.05V,VCCSA 0.9V,VCORE 0.9V,VGFX 0V,
VVGA 0.9V 独显显存二级1.5 V 还有独显3.3V
这里除了集显不正常,其他OK!
    刷完BIOS后,换U,换内存,都不行,那就放大招,全板摸
我扒光它所有.....开始摸,桥的温度上升很快很烫。
不用说了,干桥!!!
自己刚好有一个HM77的桥虽然有点缺角一样干,然而情况不好,第一次弄上去,故障一样!
不死心,重置它原来的桥,上机后触发电流来会3跳变,有戏~~~
依然屏不亮!外接却显示了!~
果断拆屏看看究竟:
结果一拆开就有2字映入眼帘“坏屏” ,  尼玛,这波坑啊.又少赚100多
好说,换屏嘛,自己库存掏出一个,亮了;
线屏,没关系,板子好了,继续换个好屏装机装系统!
顺带把CPU升级了I5二代!
其实说白了,也就是桥内部焊点短路,引起加电不断上电流。加焊或许会好,我个人习惯重植球!
每天比较忙,下载分也没了,混点下载分,谢谢!
参与人数 5下载分 +16 +11 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
cdc1950 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
1210351965 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
潇湘妃子 + 2 + 2 666
13263526659 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-3-10 18:49:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS论坛有我就不上传了!需要的人可以说一下,绝对好使
发表于 2019-3-10 21:06:05 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我觉得一开始是不是就是屏的问题啊
一开始屏有问题,但是板子也有问题,电流直接升到2a多,桥烫,现在正常显示1.1a多  详情 回复 发表于 2019-3-11 17:31
发表于 2019-3-10 21:13:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换回原机的桥居然好了,奇怪
发表于 2019-3-10 21:28:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也觉得屏短路
屏没有短路,如果短路,我换完桥就还是会上升电流。而结果是换完桥,电流3跳变,不亮  详情 回复 发表于 2019-3-11 17:36
发表于 2019-3-10 22:01:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可以,这个维修的有点水平和技术
发表于 2019-3-11 10:00:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
厉害了,楼主技术杠杠的
发表于 2019-3-11 10:24:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我感觉刚开始是屏的问题。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-11 10:33:32 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我觉得一开始是不是就是屏的问题啊
发表于 2019-3-11 10:39:32 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
问题真够多的  其实桥发烫有时候不是桥的问题  如果寻址不正常 总线全部拉低   桥也会剧烈发烫
发表于 2019-3-11 11:49:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏和板都出问题,估计客户不太愿意修
发表于 2019-3-11 17:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
bskllibo 发表于 2019-3-10 21:06
我觉得一开始是不是就是屏的问题啊
发表于 2019-3-11 17:36:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
fanftao55.. 发表于 2019-3-10 21:28
也觉得屏短路
发表于 2019-3-11 21:00:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了,楼主技术杠杠的
忘记说了。这个是一台二修机,同行清理库存带给我的。  详情 回复 发表于 2019-3-14 13:16
发表于 2019-3-14 13:16:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
taishao87 发表于 2019-3-11 21:00
厉害了,楼主技术杠杠的
