查看: 1261|回复: 1
[已解决]
e5-571 掉电问题
发表于 2019-3-10 11:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
接到一台同行送来的e5-571机器说接硬盘logo掉电。试来试去不接硬盘有时候也会掉电,开机按f2能进bios不会掉电,就是亮的时候显示logo开始引导的时候会掉电,刷了bios无果,想来想去 开机按f2进bios不掉,说明在电压上应该没什么问题,在引导方面出现问题,这个时候想到了南桥和硬盘 引导和很大关系,这个机器又是4代u  南桥和cpu集成一起,这种cpu做了很容易变形,这个一般是和板子有关系,3成板子一般不怎么会   5成板容易变形,尤其是x1 苹果板子是是这种cpu最容易变形 板子又后又小,最后加加焊了cpu 一切都好了  cpu有一点点变形 做的时候用东西压这点就没事了  把好的bios上传了 开机不会慢
LA-B162P.zip
3.68 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-10 11:46:26 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
