查看: 1696|回复: 0
[已解决]
华硕a555l不亮机维修
发表于 2019-3-10 10:01:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
今天早上一个客户拿来一台华硕笔记本过来修问故障说不开机。插电测试电流0.7a左右,外接显示器不亮。。拆机直接刷了bios,通电开机电流升到1.6a,心中暗喜。晕了,屏幕不亮。也没有暗影,外接显示器正常显示,直接换屏,排线,都不显示,跟客户说显卡坏了,报价460,客户同意,留下机子后,下午继续修,测了下屏工作条件,都没有,手摸anx1121芯片一点温度都没有,这芯片坏的也少,正常损坏这芯片都会有温度的。手上又有这芯片,直接换了试下,开机几秒后屏幕有显示了。瞎猫碰见死耗子
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
