查看: 3074|回复: 10
[维修求助]
6p开机一分钟左右自动重启啥问题?
发表于 2019-3-10 08:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
6p开机一分钟左右自动重启,刷机正常,但刷完机之后走二条进度条要重启几次才能进系统啥问题呢?
发表于 2019-3-10 08:42:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
机子换过硬盘,不致与他有关吗?
发表于 2019-3-10 09:03:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
电池有时会出怪问题 先换电池试试
发表于 2019-3-10 09:13:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
连接电脑看看有没有电池数据
发表于 2019-3-10 14:48:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查不到电池娘数据,是电池问题吗
发表于 2019-3-10 14:53:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查不到电池娘数据,是电池问题吗
发表于 2019-3-10 18:47:18 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
无数据造成的   电池座压紧,还不行就挑开检测脚。
发表于 2019-3-11 04:14:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电池坐跳了还不行  就飞线到充电芯片g1脚
发表于 2019-3-11 22:26:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
无数据 正在充电  按照楼上师傅说的办
发表于 2019-3-14 17:08:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复大家,是电池的问题,换电池解决。
发表于 2019-3-24 12:07:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
砸们维修用的那个电源线用多了会把主板座子弄的接触不良,尤其是7代和7P爱出电池无数据
