查看: 7287|回复: 11
6SP 正常使用屏幕无显示无背光
发表于 2019-3-9 21:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户讲正常使用 看视频屏幕不显示的,经检查没有维修过,主板很靓,首先测试显示供电部分,阻值正常。没有明显的元件损坏,  量C4002 一端没有6V 供电,C4004一端没有5.7V 只有1.8V,   判断U4000损坏,拆下测阻值,A3#有245 的阻值  正常阻值是1就对了,查A3#通路上的电容C42000c4201C4202 把C4201 拆下 阻值恢复正常,  然后把U4000装回  显示正常   谢谢围观!
发表于 2019-3-9 22:59:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大佬,带阻值数据的什么软件有啊
蓝锐  详情 回复 发表于 2019-3-10 09:39
现在论坛有一款软件。里面有。你论坛里面下载  发表于 2019-3-9 23:17
发表于 2019-3-10 01:50:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
轻舟数码 发表于 2019-3-9 22:59
大佬,带阻值数据的什么软件有啊
兄台用鑫智造啊,这里笔记本手机图纸点位都有啦
发表于 2019-3-10 01:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是鑫智造好用啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-3-10 08:50:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
猎人的好像有
发表于 2019-3-10 09:39:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
大佬,带阻值数据的什么软件有啊
蓝锐
发表于 2019-3-10 10:36:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蓝锐,便宜又好用
发表于 2019-3-11 22:28:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
是电容短路了是吗
没有短路  详情 回复 发表于 2019-3-13 15:20
发表于 2019-3-13 15:20:35 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
13730627476 发表于 2019-3-11 22:28
是电容短路了是吗
没有短路
发表于 2019-3-13 16:01:18 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
五芯级图纸。。。。。。。  准备换ZXw
发表于 2019-3-24 10:03:24 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
双击评论666!!不管用不用得上,分享就加分
