查看: 4143|回复: 21
七彩虹C-B75H V23不跑码不出CPU供电维修
发表于 2019-3-9 19:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
七彩虹C-B75H V23
桂林天天下雨,都发霉了,没事情拿一片主板来修修。主板开机上电,不跑码。测量内存电压1.5,桥供电1V,PLL供电1.8V,总线供电,CPU供电无。
看来问题就在这两个供电,测量总线供电Q61 G级只有1.5V,正常应该是3.3V多,由AS324M 8脚产生
测量9脚电压0V,10脚电压0V,测量3.3进过一个电阻和管子控制,电阻一端有3.3V,拆掉控制管Q24,AS324管9,10脚电压变0.92V,8脚发出3.3V电压开启总线供电,上电亮机! ,不知道是不是Q24坏了拉低电压了,拆了没管,不知道有影响吗?,裸板开机测试了十几分钟
发表于 2019-3-9 19:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
经常干这种事,没什么影响的
发表于 2019-3-9 20:01:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
拆掉就好......省时省事............
发表于 2019-3-9 20:24:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
没事的1155的拆了不会关不了机的
发表于 2019-3-9 20:48:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在修H61的主板。什么坏了。换上去比较好。
发表于 2019-3-9 21:38:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
9 10脚低电平为啥8脚高电平
324是运放啊,9,10脚要有电压8脚才会输出,你这个问题都不对,顺序都反了。可能你没理解要8脚有高电平,9,10脚必须要有电压 啊,实际测量是0V,所以这里肯定有问题啊,然后追查他上一步引起没电压的原因  详情 回复 发表于 2019-3-9 22:11
发表于 2019-3-9 22:09:40 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
小芝麻管拉低开启了,这种技嘉华硕的H61主板,也比较多这种故障
发表于 2019-3-9 22:11:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-3-9 21:38
9 10脚低电平为啥8脚高电平
发表于 2019-3-12 17:54:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
拆了可以用修好就是硬到底,修好不用换
发表于 2019-5-7 08:46:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我对每一个原件了解得不够深刻,看来还得多学习!
发表于 2019-5-7 09:03:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
技嘉华硕的  也是比较多的这种故障
发表于 2019-5-8 13:30:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢楼主的分享,
发表于 2019-5-12 12:05:05 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
.。。尽量 好像还是 原装的好   这么设计肯定是有一定道理的  估计 直接 搞了   可能某个功能就没有了
发表于 2019-5-15 10:46:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
最好是在料板上找一个好的装回去
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2019-5-15 11:48:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢楼主的分享:
发表于 2019-5-18 17:02:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
拆了没问题吧  应该    学习一下
发表于 2019-5-18 18:27:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种鬼3腿管最容易坏了     没图纸修的也麻烦
发表于 2019-5-19 20:02:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
缺供电和缺信号最好赚钱了
