查看: 2269|回复: 3
[MACBOOK]
820-3435-B跑0.2A ,CPU电压未出,缓慢掉到0.085A!
发表于 2019-3-9 19:00:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
820-3435-B时开时不开故障:开机黑屏有背光,有时开着正常会掉电,黑屏有背光时电流0.2a,测量cpu供电未出来。掉电后不会再次触发电流0.025。
电流跑0.2a时会慢慢掉到0.085,测量cpu供电芯片isl95826第1脚没开启电压。
VR_ON信号由CPU(南桥)发出,若要发出此信号CPU(南桥)需要收到CPU_VCCST_PWRGD电源好信号,继续测量。
  CPU_VCCST_PWRGD信号由U1930 09门电路发出,1.05V上拉(正常工作时1.05V),实测0V异常。 测量上拉电阻R1931上拉1.05v异常0.85v。追踪到后面是由待机电压偏低至4.23v导致后面条件不满足!待机芯片不良,换掉待机芯片5v正常,测试一下午看电视OK。
发表于 2019-3-9 21:41:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个时序修的挺好很到位
发表于 2019-3-9 22:23:23 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我还以为电阻变质了,看到最后是待机那里电压不稳定。不错啊。一步一步顺着源头找去。
发表于 2019-3-10 06:06:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的NCP6132A开启条件有死活不出CPU供电
