查看: 1574|回复: 5
[测试好]
联想300-15 NM-A481 1.0bios
发表于 2019-3-9 15:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想300-15 NM-A481 1.0bios    开机 屏幕不亮 内闪  根据经验BIOS 问题 上去US版的官网下载BIOS 分离 好用 亮机快
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
联想 300-15ISK NM-A481 Rev1.0.zip
3.85 MB, 下载次数: 303, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-3-25 14:44:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
亲测  刷了电流02左右
你可以用原BIOS 合成一个就可以了 我这个直接刷就亮机快了  详情 回复 发表于 2019-3-25 18:59
发表于 2019-3-25 18:59:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
付永奇 发表于 2019-3-25 14:44
亲测  刷了电流02左右
发表于 2019-8-13 17:45:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
原机是8M的,楼主这个16M的能刷进吗
发表于 2020-8-13 15:32:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢  一样问题
发表于 2021-5-17 17:02:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试试  谢谢 辛苦了
