查看: 4926|回复: 13
[笔记本电脑]
求解 求图ThinkPad S2 板号DA0PS8MB8G0 REV:G不充电
发表于 2019-3-9 13:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
ThinkPad S2 板号DA0PS8MB8G0 REV:G不充电,谁有图纸能发一份吗,谢谢,
现在机器不充电 9273 换过,电池换过,开机不装电池充电端有12.9V电压,
接上池只有比电池电压高0点几V,充电灯指示灯也亮,充电电流0.08A左右
有谁修到过些故障的没?谢了回复一下。
发表于 2020-2-25 11:09:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病就是充电芯片9237,先更换吧。
发表于 2019-3-9 13:28:05 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
查一下电池供电正常?  ?????
这种情况不满足工作条件,可能是电池故障导致的 。。。  详情 回复 发表于 2019-3-9 13:45
现在只用电池可以开机正常,就是不充电  详情 回复 发表于 2019-3-9 13:39
发表于 2019-3-9 13:39:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
Baby丶小薄 发表于 2019-3-9 13:28
查一下电池供电正常?  ?????
现在只用电池可以开机正常,就是不充电
发表于 2019-3-9 13:40:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
ACIN,ACOK信号是不是正常.......
没图啊,你有这个机器的图纸吗?麻烦给一份  详情 回复 发表于 2019-3-9 14:10
发表于 2019-3-9 13:45:31 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
查一下电池供电正常?  ?????
发表于 2019-3-9 14:10:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
新机器没有图,我从淘宝也买不到,要说不充电,一般都是充电芯片,或者是我说的那两个信号,要么就是EC了,它控制充电芯片。  详情 回复 发表于 2019-3-9 18:00
发表于 2019-3-9 14:39:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你先换个充放电芯片   这个板子充电芯片坏的多
充电芯片ISL9237换过了,故障一样  详情 回复 发表于 2019-3-9 14:54
发表于 2019-3-9 14:54:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
充电芯片ISL9237换过了,故障一样
发表于 2019-3-9 18:00:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
新机器没有图,我从淘宝也买不到,要说不充电,一般都是充电芯片,剩下要么就是EC了,它控制充电芯片。送你这个充电芯片的PDF吧
发表于 2019-3-9 18:38:58 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
BIOS刷过没有。充电受EC控制,刷EC BIOS排除下。
官方电源管理软件安装下查看电池状态。之前一个案例用电源管理发现是改型号不支持此电池
发表于 2020-3-25 13:16:24 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
楼主厉害,学习了
发表于 2021-2-1 11:10:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查一下DOCK 口
发表于 2021-2-1 15:59:27 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
应该是在预充电状态,
