查看: 4544|回复: 7
联想 扬天M2600c-10 板号IBSWME V1.0风扇报错已解决,不是bios问题
发表于 2019-3-9 11:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同行送来联想 扬天M2600c-10主机,一看电源用的是方口,心里暗喜,以为又是那款AMD独桥的板子(大家懂得)!!!通电能亮机,提示CPU FAN 错误,风扇报错,拆出主板一看这台用的是intel的独桥,那就不是菜了,上论坛下了个BIOS刷上还是FAN报错,刷了5、6个bios都一样的,能亮机就是FAN报错,实在没办法了,想着现在是能亮机要不进系统下上级一下bios看看,接上硬盘开机FAN错误,F2跳过,win7系统进到修复系统,按键盘选下面的正常启动系统,键盘不管用,Ctrl+Alt+Deletl不能重启,没办法是不是系统不行,拿自己的硬盘装系统,进PE啥都好着,装了win7系统在win7的logo就死机了,一直卡在这里不动,结果问题出来了!!!
这种三桥合一的芯片不用想直接上焊台。
在上图这个界面键盘不能用
加焊完CPU联想logo直接跳过进系统,键盘也能用了都好了,上图直接进系统
bios论坛有我就不发了,我下的5、6个都是好的
CPU虚焊能引起FAN报错第一次见
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小陆电子 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-3-9 11:20:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
受教了
发表于 2019-3-9 13:47:09 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这个型号的机器还没有修到过   不过单桥  总喜欢出怪问题
发表于 2019-3-9 17:07:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确实 是第一次看见,下次碰到要注意一下,要不还真不知道!!
发表于 2019-3-9 21:09:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我也是第一次看见这个问题,一般风扇检测不是IO检测嘛,桥也会出现这问题
发表于 2019-3-10 14:48:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CPU还能引起FAN错误!!!!!没碰到过
发表于 2019-5-31 12:56:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
BIOS刷过,CPU焊过了,还是0135 风扇报错,有没有解决的
发表于 2019-5-31 13:44:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,跟楼主学习了,以后碰到就可以快修了!
