查看: 2169|回复: 5
[显卡维修]
华硕战骑士GTX 960-DC2OC-4GD5-SI
发表于 2019-3-9 10:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
现在情况,显卡正常亮机,可以进系统。一玩游戏或跑分直接切集显性能。FPS只有10。更换过英伟达公版4G  BIOS和华硕猛禽GTX960-4G BIOS。更换后是可以显示但进不了系统!有大师知道什么问题吗?求华硕战骑士GTX 960-DC2OC-4GD5-SIBIOS。
发表于 2019-3-9 10:56:55 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
更换过GPU芯片,拆下的GPU芯片在网驰960-2G正常使用!
发表于 2019-3-9 10:57:18 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
更换过GPU芯片,拆下的GPU芯片在网驰960-2G正常使用!也加焊过显存
发表于 2019-3-9 13:49:04 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
再想办法找原型号的BIOS   还有驱动可以试试
换过驱动一样。还是在找找。。。  详情 回复 发表于 2019-3-10 10:39
发表于 2019-3-10 10:39:15 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
换过驱动一样。还是在找找。。。
发表于 2019-3-13 17:09:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
BIOS版本还是很多种的 不能通用哦
