查看: 4203|回复: 12
A1466电池不触发,可以充电,放电
发表于 2019-3-8 20:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
机器刚来的时候是进水了,处理后可以亮电,也能充电,拔掉电源也可以放电,单用电池不触发,单用电池时,测3.42V有出来,EC的条件也正常,按开关也有高低高跳变进EC,桥的条件也查完了,没有发现问题。苹果修的少,所以走了弯路,期间换了EC,6259,刷过BIOS。
中间过程就不多说了,这机器在我这里放了半个月,没事的时候就修修,最后搞的没有思路了,就去借了块板,是A1465,  单用电池测U5110的所有引脚,发现6脚有3.42V,A1466的U5110  6脚只有0.4V,(SMC_LSOC_RST_L,这个信号我刚开始也测过,测到电压只有0.4V,我查了他去的所有地方,没有看到上拉电压,不敢确定这个电压是不是正常的。所以没有管他。)这个信号去的地方少,只有一个电容拆了还是一样,又给他上拉了一个3.42V,再测这个信号,发现没有用,再测3.42V,居然被拉低到只有0.3V了,现这里我就确定是板层漏电了。割开U5110的6脚和触摸接口的18脚,再飞了条线,故障解决。
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
务实电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-8 21:14:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
方法很好!值得学习!收藏了
发表于 2019-3-8 21:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电杆生锈了,进过水的
发表于 2019-3-8 22:03:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
原来这个信号是高电压的
发表于 2019-3-8 22:32:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大神
发表于 2019-3-9 09:12:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享
发表于 2019-3-9 09:29:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个信号是什么作用啊。。。。。
发表于 2019-3-9 10:14:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
漏电还是很难修好的.很厉害了
发表于 2019-3-9 15:52:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
厉害
发表于 2019-3-9 16:02:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电杆生锈了,进过水的漏电还是很难修好的.很厉害了
发表于 2019-3-9 19:13:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了我的哥
发表于 2019-3-9 22:50:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
强制复位的信号
发表于 2019-3-10 21:28:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害的,我的国
