查看: 1058|回复: 9
l-8224p 奇葩的usb接口
发表于 2019-3-8 13:25:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
l-8224p 奇葩的usb接口问题  主板左边2个u口全别捅坏短路了  5v 转换芯片 烧坏  u口对地正常   换后 不短路 待机0.17  换3 5v芯片em 待机0.010 开机正常 换u口后 测试死活不认u口 条件全ok 对地阻止很标准 见鬼了 真是  难不成要换桥么????
发表于 2019-3-8 13:57:09 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个USB接口确实古怪
发表于 2019-3-8 15:35:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种一般是连U 一起挂   联想G40-80 就是这样
发表于 2019-3-8 15:39:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那有可能啊
发表于 2019-3-8 15:40:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看待机电流大不大
发表于 2019-3-8 16:07:23 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
待机电流异常,一般都是南桥挂了
发表于 2019-3-9 11:07:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换一个吧         这种不是一体的    好换
发表于 2019-3-9 11:17:24 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
应该好换
发表于 2019-3-9 16:19:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                  应该是南桥挂了。
发表于 2019-3-9 16:44:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
阻值正常就换BIOS,再就SB了,呵呵
