查看: 5214|回复: 47
惠普 440 G4 暗屏 来点思路
发表于 2019-3-8 12:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
40下载分
手上一台 HP Probook 440 G4机器暗屏 -开始以为是屏幕问题,但是屏幕换过两块测试,能确定不是屏幕问题。量过电压屏幕主供电19V  3.3V都有,但是不知道还差什么电压。有没有大佬给我个思路。主板很新7代I5。
发表于 2019-3-8 12:24:12 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
你这个图纸是屏幕接口吗,看着不像, 背光开启跟PWM看看有没有3v
论坛找的图纸 板号一样 这块应该是屏线接口吧  详情 回复 发表于 2019-3-8 12:53
回复
发表于 2019-3-8 12:40:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
等待大神
回复
发表于 2019-3-8 12:53:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
14脚有3.3v吗。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-3-8 13:50
回复
发表于 2019-3-8 12:58:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个的却不是屏接口。。。屏接口应该是图纸的26图右下角那里。。也许是我记忆错了。你先看看。不对了也别怪我啊。。。呵呵。。。
回复
发表于 2019-3-8 13:25:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你找到了吗?腿脚电压都量了吗?
看看我刚更新的 图应该是这个 。  详情 回复 发表于 2019-3-8 13:36
回复
发表于 2019-3-8 13:34:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复
发表于 2019-3-8 13:36:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
dahai 发表于 2019-3-8 13:25
你找到了吗?腿脚电压都量了吗?
看看我刚更新的  图应该是这个  。
回复
发表于 2019-3-8 13:42:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚才帮你看了下。。如果咱俩图纸一样的。。你的图真的不是屏接口的。。屏接口在主板上标识的是CN2...
回复
发表于 2019-3-8 13:44:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
14脚亮度调节BRIGHT     15脚背光开启 BL-ON   看看有无3.3V
14BRIGHT 没有电压 15 BL-ON 都没有电压  详情 回复 发表于 2019-3-8 13:49
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
在下人称小马哥 + 2 + 2 给傅兄加点分
回复
发表于 2019-3-8 13:49:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
查背光开启受控于谁,不好弄就拉一个3.3V 过来就好  详情 回复 发表于 2019-3-8 13:56
回复
发表于 2019-3-8 13:50:21 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
没有的。14 15都没有  详情 回复 发表于 2019-3-8 13:51
回复
发表于 2019-3-8 13:51:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
没有的。14 15都没有
14脚是背光开启,查一下这个。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-3-8 13:57
回复
发表于 2019-3-8 13:53:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵!!!现在你的图是屏接口电路了。。不过和我那个图不一样啊。。是我没再看你这个时候更改的图了。。惭愧。。
我是刚改的 我们两个的图应该也不一样的。  详情 回复 发表于 2019-3-8 13:55
回复
发表于 2019-3-8 13:55:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
dahai 发表于 2019-3-8 13:53
呵呵!!!现在你的图是屏接口电路了。。不过和我那个图不一样啊。。是我没再看你这个时候更改的图了。。惭 ...
暗屏里有没有图像呢??拿个手电或者用你的手机灯照下。。如果有那就是背光开启的电路。。  详情 回复 发表于 2019-3-8 13:59
回复
发表于 2019-3-8 13:56:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
大哥 对不起啊 我他吗傻逼看错图纸拉,同事修的两个本 看票了,卧槽 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊  详情 回复 发表于 2019-3-8 15:12
回复
发表于 2019-3-8 13:57:52 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
946294204 发表于 2019-3-8 13:51
没有的。14 15都没有
回复
发表于 2019-3-8 13:59:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大哥 对不起啊 我他吗傻逼看错图纸拉,同事修的两个本 看票了,卧槽 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊  详情 回复 发表于 2019-3-8 15:11
回复
发表于 2019-3-8 14:08:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
主板接口电压如果都正常,屏线是否有断线呢?
背光开启亮度调节电压如果没有,查下相关通路原件及控制电路  详情 回复 发表于 2019-3-8 14:09
回复
发表于 2019-3-8 14:09:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
放错图纸 我他吗傻逼看错图纸拉,同事修的两个本 看票了,卧槽 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊  详情 回复 发表于 2019-3-8 15:16
回复
