查看: 3446|回复: 64
Y450开机直接绿屏,一般会是什么原因呢
发表于 2019-3-8 11:02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
开机直接绿屏,外接显示器正常
发表于 2019-3-8 11:27:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
显卡坏,显卡坏,显卡坏,重要的说三遍
发表于 2019-3-8 11:11:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏幕换一下啊  屏的问题
看你就很少修机子,这个屏的可能性几乎为0  详情 回复 发表于 2019-3-13 17:23
发表于 2019-3-8 11:14:42 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
一般是PCH的事..不要去搞显卡..也有可能是屏的问题..先换个屏测试下吧..
发表于 2019-3-8 11:23:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换屏,再换屏线,再动显卡,BIOS也可以试一下
发表于 2019-3-8 11:24:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是屏的问题吧
发表于 2019-3-8 11:25:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换屏幕,动动屏线,好了吗,。。。
发表于 2019-3-8 11:30:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大概率 是屏线的问题哦
发表于 2019-3-8 11:55:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
屏线坏的
发表于 2019-3-8 12:04:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你先刷个bosi试一试    在看一看有没有好
发表于 2019-3-8 12:17:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线可能不对了
发表于 2019-3-8 12:21:54 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
屏线问题,主板位置的屏线拔插下,这个地方接触不是很好,之前修过很多台
你之前修的也是Y450吗......  详情 回复 发表于 2019-3-8 17:36
发表于 2019-3-8 12:26:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看是不是屏幕排线松动 可以拆下重新装一下外接看显示正常不
发表于 2019-3-8 12:28:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先拔插屏线,一般接触不良可能很高,还不好就打下主板上屏线接口 LVDS 阻值对不,不对就是显卡问题了
发表于 2019-3-8 12:50:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先找简单的事儿做,先屏线,再换屏,再显卡,这估计是缺红蓝信号
发表于 2019-3-8 13:00:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个要一个个的排除的
发表于 2019-3-8 13:01:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡
发表于 2019-3-8 13:04:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得是屏坏了,排除法,替换法挨个用咯
发表于 2019-3-8 13:05:19 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
                      屏的可能很大还有就是线了
