查看: 3492|回复: 32
秒杀几台笔记本
发表于 2019-3-8 09:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想Y480
QIWY3 LA-8001P Rev:1.0
故障 —— 加电无显
接机插可调电源电流0.2A,看电流应该是二级电压没有转换过来。
直接找到3V、5V平转平场管 U47
U46
当测到U46时S级只有2.1V,测量D级5V正常,G级只有0.95V,更换U46后还是一样
看图测R1805一端+VSB有19V,另一端只有0.9左右,G级相连的还有一个电容C842,直接把电容去掉
再加电电流跑上去应该可以亮机,为了保险起见测了两个电阻的阻值发现R1088正常80K左右,R1805只有50多K,料板上直接找一对换掉。
联想G480
故障——不加电
待机电压正常,这台机子被人修过没修好,图二那一带都是焊油,
唯独没有把3V 5V两个贴片电容换掉,直接拆了换两个330电容修复。补充一下————待机3V、5V在插电的瞬间是有起来的,然后变为0V。
开机后3V,5V才出来的,待机芯片1225C,1脚、6脚芯片开启脚EN实测待机时1脚有1.2V,6脚为0V正常,开机后6脚才会出来3.3V。
联想E40
故障——加电断电
版号:DA0GC5MB8H0 REV:H
加电后电流瞬间跳到1.2A后掉到0.02A,反复开机如此,测量发现掉电瞬间所有电感除了独显供电其余供电电压正常,E40基本都是显卡故障修不了的,打值也没有短路现象,因为有料板就直接换了显卡的供电IC,然后就。。。
联想C340一体机故障——不加电
19V对地003 留了个心眼打了全板的电感发现和CPU电感直通
直接把上下管都拆了,PCB差点烧糊了,拆完后19V对地值450多,直接换一对顺便把供电芯片PU15也一起换了,再测量变成007。加电一路小跑到亮机。
参与人数 7下载分 +20 +17 收起 理由
bin515 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
wsxiaoming2003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wxp880030 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-8 09:35:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
帖子写到一半就下班了,关了电脑的原因,补上一二台的亮机图
发表于 2019-3-8 10:29:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
向大神学习。修的行云流水。看的赏心悦目。好帖。
发表于 2019-3-8 10:29:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高手呀,值得大家学习,可惜我没笔记本基础。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-8 10:30:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我想学笔记本维修,笔记本维修。。。。。。。。。
发表于 2019-3-8 10:31:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主的下载分,你真是我的偶像,技术精湛
发表于 2019-3-8 10:50:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错不错 谢谢楼主分享 收藏一下 希望改天用到 收银子
发表于 2019-3-8 11:20:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接秒杀了  思路也清晰 维修的精准到位
发表于 2019-3-8 11:35:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接无私分享多台经验,楼主这精神值得赞!技术到位,老司机就是6
发表于 2019-3-8 11:44:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主威武,值得学习!
发表于 2019-3-8 11:52:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
值得学习
发表于 2019-3-8 12:18:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神大神
发表于 2019-3-8 12:28:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高手值得学习
发表于 2019-3-8 20:33:12 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
居然  MOS 都烧成那样 ,CPU没坏  厉害 了
是,在修之前都是有试CPU内存的,如果坏了是既要报价主板也要报价这些配件。  详情 回复 发表于 2019-3-9 09:34
发表于 2019-3-8 21:03:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
居然  MOS 都烧成那样 ,CPU没坏  楼主还搞好了,高手值得大家学习
发表于 2019-3-9 08:34:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没有养分啊,都是些小故障。
发表于 2019-3-9 08:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
无私奉献,维修思路清晰,值得学习。
发表于 2019-3-9 09:34:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2019-3-9 09:35:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
只有秒杀的机器才赚钱,难修的机器算上人工都是亏的
发表于 2019-3-9 09:51:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术不错,但标题与内容不符,明明是一体机又说几台笔记本
