查看: 3851|回复: 28
苹果 Pro a1502 15款装windows暗屏
发表于 2019-3-7 21:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一台a1502,在苹果系统里 运行正常,一点问题都没有,客户想装个win10,所以都准备好以后,重启开始安装,windows窗口闪一下就没有了,仔细一看是暗屏了,换了版本也不行,最后打着手机背光也能装好,一直到把驱动都装好,始终是暗屏的,不知道哪位大神遇到过,是我哪里装的不对,可否指点一二谢谢。顺便说一下这台机器进U盘pe也是一样暗屏
发表于 2019-3-9 15:59:15 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
屏线松了通病!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-3-7 22:13:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
查屏接口供电和频线信号
发表于 2019-3-7 22:20:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换一个版本win 10,或者驱动问题
发表于 2019-3-7 23:57:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
想想看看 发表于 2019-3-7 22:20
换一个版本win 10,或者驱动问题
还是先怀疑驱动。系统吧,
发表于 2019-3-8 07:17:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个屏试试
这个屏淘宝买两千左右吧,不是随便换的  详情 回复 发表于 2019-3-8 09:47
发表于 2019-3-8 09:33:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
硬件的信号出来没有hpd信号
发表于 2019-3-8 09:47:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个屏淘宝买两千左右吧,不是随便换的
发表于 2019-3-8 09:55:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也有遇到装WINDOS系统就屏暗,有高手能指点下吗
发表于 2019-3-8 11:25:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是驱动问题吧
发表于 2019-3-8 13:34:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一个版本win 10,或者驱动问题
发表于 2019-3-8 13:56:05 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种情况还没有遇到过
发表于 2019-3-8 16:21:31 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
说换屏的哪位,可真T娘的是个人才
哈哈,不过真有这个可能性,我的A1466就这个问题,屏本身问题,苹果系统好用,装windows就不行,换屏,解决  详情 回复 发表于 2019-3-10 20:55
发表于 2019-3-8 16:37:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该是驱动问题吧
发表于 2019-3-8 16:47:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用安装版的装
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
超.级.版.主 + 2 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2019-3-9 13:14:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
试试  安装版的                              再打BOOTCaMP    驱动
发表于 2019-3-9 13:21:57 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我也遇到过  搞不定  拿到正宗 的苹果专卖店  给他们搞   还不当着我面搞   让我等了两个小时候    我去过拿的时候  就搞定了   也不知道他们是怎么搞得
发表于 2019-3-9 17:27:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你按键盘上的调节亮度调亮看看行不行
试过了,不行  详情 回复 发表于 2019-3-9 17:31
发表于 2019-3-9 17:31:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
blueskycw 发表于 2019-3-9 17:27
你按键盘上的调节亮度调亮看看行不行
试过了,不行
发表于 2019-3-9 18:50:38 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
用bootcamp装不要用pe装。。。。。。。。。。。。。。。。。
都试过了不行  详情 回复 发表于 2019-3-18 17:38
