查看: 1918|回复: 2
14216-1不触发
发表于 2019-3-7 17:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
版号14216-1       3.3v出来后,后级倒灌了个3.7v导致待机芯片保护,断开后级正常能出3.3v,现查到是pch 的vccsus3_3输出了这个3.7v,且断开5v后级之后vccsus3_3也没有3.7V了,我记得hm6X系列的有一个v5ref处的电路有问题会导致这种情况,但4代单U不知道有没有这个v5ref,如果有改叫什么了,我搜v5ref搜不到
发表于 2019-3-7 22:18:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个有短路导致的吧
发表于 2019-3-8 06:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
找5V到桥的相关电路不就能搜索到吗?如果没有图纸的话问题就很难修了,能常有两种情况,一是桥有5V电压进去,桥坏了电压串到3V电路了,二是有电源芯片用到5V和3V然后芯片坏了后串压了。好好找一下吧。
