- 积分
- 296
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-21
- 精华
acer G236HL 接到手的时候插上19V电源,指示器一切正常,就是屏幕没有显示出来,侧面一看是可以隐隐约约看的到图像,只是没背光。
所以断定故障是:暗屏
此屏是LED的 。LED暗屏维修,先判断是升压模块的问题,还是LED灯条的问题。
1,拿出通用升压条来点LED灯条,一切正常,看来问题出在升压模块了。
2,检查升压模块中的二极管,电容,一切正常,难道要改装升压条,但是原装液晶不好改升压条,因为很难找位置放进去。
3,查看升压模块的控制芯片 EUP2589 1脚Vin 19V 3脚 VCC 3.3V左右,都正常,最后测到5脚 EN 为0V ,感觉 不对,这个如果是使能脚的
话应该是高电平才对的。跑线路,有一个三极管控制的,控制脚电压是高电平,应该是低电平才对的,经过跑线路控制脚经过一个电阻接到主控芯片的第一个脚。因为本来是断线的,所以跑线路花了点时间,在DVI接头下面断开的,要把DVI头拆下来再知道原来跑到主控芯片的第一脚。
最后结果:飞线搞定!
