查看: 3395|回复: 13
联想G40-70 开机提示Warning!!! SPI ROM IS not In Bios
发表于 2019-3-7 16:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
联想G40 70  客户拿过来的,开机不亮,电流0.6左右跳变
BIOS问题,就到网上下了个BIOS,刷完亮机,但显示
Warning!!! SPI ROM IS not In Bios Spi support List。
Please Contact Your Bios Vendor
各位同行有没有碰到过这种情况,怎么解决?谢谢!
发表于 2019-3-7 16:04:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
进去后,可以进入BIOS,但是认不出硬盘,目前没有思路,网上说换芯片,买了两个全新的刷上也一样。
BIOS芯片是Q64-104H1P     编程器里认出的是25Q64   网上卖家也认为是同一型号
发表于 2019-3-7 16:07:05 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个提示反正我觉得还是BIOS的问题
发表于 2019-3-7 16:24:40 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
再刷一次别的不同的BIOS呗, ,会有可以用的吧,
发表于 2019-3-7 16:56:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主你是不是换了bios芯片啊  把原来的bios芯片换回去
发表于 2019-3-7 17:18:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我拆之前特意留意了一下,看不出BIOS之前有拆过,用的就是原来的芯片刷的
发表于 2019-3-7 20:38:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用原机BIOS合成一个就好了 或者官网上提取合成
发表于 2019-3-7 22:20:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看看这个bios有没有id要烤的
发表于 2019-3-7 22:50:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
换BIOS,还是BIOS的问题,这个不支持
发表于 2019-3-8 06:46:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重网上重金买一个BiOs程序,换上去应该就好了
发表于 2019-3-8 08:20:06 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
提示是芯片不兼容,BIOS程序应该没问题。
发表于 2019-3-8 09:29:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你的rom芯片不在支持的列表中。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-8 09:56:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
英语也很重要啊。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-8 10:04:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
合成的应该可以解决
