查看: 2397|回复: 14
求助。联想E40-80进桌面闪屏
发表于 2019-3-7 15:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
    如题,联想 昭阳E40-80.集显机子。进到桌面就开始狂闪屏,在PE,BIOS界面都是正常的,就是加载集显驱动就闪屏了。换过屏试,一样的,屏线也剥开看过是没有问题的。但是闪屏的时候只要外接个显示器就不闪了。坛里有个兄弟遇到过一样的问题,是换CPU好了的。https://www.chinafix.com/thread-1189072-1-1.html 所以我判断是CPU坏了,但是CPU是灌黑胶的,这样一来就只能换板了,客户肯定不同意的。    现在有个思路,外接显示器就不闪了,那么在VGA或是HDMI接口处拉个信号,让CPU默认检测到了外接显示器。问题就是我不知道哪个信号才是检测外接显示器的。还请各位不吝赐教。谢谢了。
发表于 2019-3-8 08:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没看明白楼主的意思,你的意思是在外拉显示器和内屏同时使用的时候就不闪是吗?
是的,内屏闪的时候接个显示器,内外屏就都正常了。多半是桥的问题。CPU桥一体的  详情 回复 发表于 2019-3-8 09:34
发表于 2019-3-8 08:49:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
如果是的话你试着高低屏幕的分辨率看看会不会闪?如果不会,请官网下载此机的显卡驱动和芯片组驱动,如果还闪,就看屏接口的定义,有个背光开启角通常有两种方式控制,一种是EC一种是桥来控制,仁宝的板子通常在屏排线接口处可移动电阻来更改,这种我认为是EC程序引起的。
背光一直是亮的,是画面在闪,闪的时候还伴随着画面的位移  详情 回复 发表于 2019-3-8 09:37
发表于 2019-3-8 09:01:48 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
屏线换一个
屏线撕开看过,没问题,而且只要接个显示器就正常了。链接里那位兄弟跟我一样的问题,他也换过屏线试了,我认为99%可排除屏线  详情 回复 发表于 2019-3-8 09:43
发表于 2019-3-8 09:34:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2019-3-8 09:37:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
喻庆国 发表于 2019-3-8 08:49
如果是的话你试着高低屏幕的分辨率看看会不会闪?如果不会,请官网下载此机的显卡驱动和芯片组驱动,如果还 ...
发表于 2019-3-8 09:43:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2019-3-8 09:49:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
想法不错,还真没研究是怎么判定有VGA设备接入的,有研究的兄弟能分享下吗
发表于 2019-3-8 10:03:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
背光闪还是液晶闪  背光的话好修吧?
不是背光,是画面在闪,只要接个VGA或HDMI信号就正常了。现在就是不知道怎样强制开启外接的输入信号  详情 回复 发表于 2019-3-8 10:12
发表于 2019-3-8 10:12:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
yangzheqq 发表于 2019-3-8 10:03
背光闪还是液晶闪  背光的话好修吧?
发表于 2019-3-8 11:02:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查一下 休眠3.3V  是不正常
正常的,休眠开关拆掉也一样。能想到的都试过了,就差没动CPU  详情 回复 发表于 2019-3-8 11:13
发表于 2019-3-8 11:13:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
罗冬萍 发表于 2019-3-8 11:02
检查一下 休眠3.3V  是不正常
发表于 2019-3-8 11:23:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是桥的哪一个电压低了一点点
发表于 2019-3-9 18:15:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
兄弟们,联想的E40-80的这台机器屏闪问题终于解决了,解决思路,不接外屏时,示波器测量H与V信号跳动,不稳定,一只拿着这两个信号与时钟信号处理,但都未解决,插上VGA板(VGA不通电的情况下),屏就不闪烁了。基于这个思路,一根一根的测量,最后,干脆把VGA线剥开,一根一根断线测试,最终断到粉蓝色线,也及蓝色差分信号线后,信号正常,当然需接上一根地线,又顺着粉蓝色差分信号线,找到3脚二极管二脚,接上粉蓝色线,三脚接上地线,图像正常,解决此问题其实就是模拟接上外接VGA板,至此故障解决,最后接上再接上外接显示器,同样能显示,只是不能切换显示模式。具体导致这个故障的原因,因该是集成显卡CPU输出INVPWM信号不稳定所致,这个信号在液晶屏接口处测量。 屏左右跳动 改动部分 外接正常能用,只是不能切换显示模式
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
lz0913 + 2 + 2 精品文章
发表于 2019-3-9 18:48:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
高手啊  学习了................
