查看: 4080|回复: 6
P8H61开机不进系统故障维修
发表于 2019-3-7 13:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
P8H61开机不进系统故障维修
  大家好,我是迅维快修深圳旗舰店王工,今天给大家带来一个P8H61开机不进系统故障维修案例。
故障机型】:P8H61主板
故障现象】:开机不进系统
维修过程
  客户送修一台台式机主板,客户描述故障是开机卡屏,进不了系统。
  开机一看,两个报错:1、CPU Fan Error:CPU风扇错误。这个是我没插风扇,压的散热片在CPU上。
            2、CPU Over Voltage Error:CPU电压报错。
  按下F1进入BIOS。看见CPU这一项电压0.192V。这种情况一般是IO的检测电阻出问题。
  打开点位图,找到检测电阻OR5直接到EC的109脚,测OR5到CPU核心供电通的,OR5本身1K也正常。心想不会IO坏了吧!换IO还得买这就划不来了。
  在显微镜看下109脚发现脱焊了,轻轻一碰他就动来动去的,于是IO全部加焊一遍。
  再次试机,只有CPU风扇报废,没有电压报错了。
  进入BIOS各项电压检测正常。
维修结果
  P8H61-M LX开机报错CPU电压、IO的CPU核心电压检测脚脱焊,加焊维修成功,维修到此结束。
                                  本文由迅维快修旗舰 王工 原创,未经授权禁止转载!
  【迅维快修深圳旗舰店】
  深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
  咨询电话:18025327725
  咨询微信:chinafix999
  咨询微信:chinafix999
  淘宝店http://xwkx.taobao.com
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-7 15:34:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压检测都能简化的这么成功,厉害了
发表于 2019-3-7 19:28:06 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
电压检测问题一般就是分压电阻和io问题吧
发表于 2019-3-7 19:44:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
一般分压电阻问题多.............
发表于 2019-3-7 20:02:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,工厂品质碰到了,机会很少呀
发表于 2019-3-7 21:19:27 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
谢谢大师的分享,学习了。
发表于 2019-3-8 09:19:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
12V检测 5V检测电阻出问题都会这样吧
