查看: 2846|回复: 20
[MACBOOK]
AIR 820-00165 没背光维修
发表于 2019-3-6 23:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
昨天接了一台13的AIR 820-00165,屏幕没灯光,看到apple logo很暗,把主板拿下来看,板肯定没修过的,好奇怪就背光芯片U7701,有液体,其他地方都很新,机器摔过的,按以前修过背光的经验测下背光IC 周围的测试点阻值是不正常的,而且这个ic有液体进去,不用考虑其它就把U7701 撬了,因为这个背光IC 极易吹死,所以买来全新的直接装上,不能吹太久温度不宜过高,装上测试还是没升压,再仔细测测到有个F7700 一头8.6V 另一头只有0.7V,正常两头一样,这是电感,应该这里出问题了,从料板换一个,再测,妈的一样没升压出来,难道旁边的六角管Q7706 拉低电压,以前试过这个六角管也容易烧,随后也把它换了,故障还是依旧,究竟哪出问题啊!没灯光来来去去就几个管,这次真的蛋疼了,最后把升压二极管D7701也换了,还是解决不了,灯控IC 旁的小电阻有几个通CPU的,不知道会与CPU 有关,高人请过招,感谢!
发表于 2019-3-7 09:29:27 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
升压芯片坏的多升压芯片坏的多升压芯片坏的多升压芯片坏的多
升压芯片已经换了4个了,买来直接装上的不能重植,植稀就会坏,洛铁一碰就会死  详情 回复 发表于 2019-3-7 10:01
发表于 2019-3-7 00:23:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天修了一个升压芯片坏了
发表于 2019-3-7 06:36:15 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
F7700 两端正常确实是8点几伏的,试试烧鸡大法看看有没有短路
发表于 2019-3-7 07:55:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感觉买来的芯片还不如拆机板的 你试试搞个料版上的装上试试 怀疑还是芯片问题
发表于 2019-3-7 09:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
要多买几个,淘宝里的货你懂得
发表于 2019-3-7 09:46:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看升压芯片有没波形啊.换了就好是运气.理解电路才是硬道理
发表于 2019-3-7 09:50:14 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
开启电压不用测测?
发表于 2019-3-7 10:01:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2019-3-7 10:13:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
最好找个料板拆
发表于 2019-3-7 11:04:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查一下芯片的工作条件,不可能是CPU问题
发表于 2019-3-7 12:03:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个芯片没那么容易焊死的,不用值锡,主板和芯片用刀头拖一下有铅的不要拖屏呢对好位直接吹不会坏的。
发表于 2019-3-7 12:18:38 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
cpu应该不会坏,查查u7701第21脚有没有开路
发表于 2019-3-7 12:38:13 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
这钱都是白捡的,你都不捡,都有logo了还查什么CPU啊
发表于 2019-3-7 12:57:51 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
早就换过了f7700两头都是8.6V的,从料板拆的升压也不行。  详情 回复 发表于 2019-3-7 15:22
发表于 2019-3-7 15:22:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
多谢大家关注:最后补充,等所有该换的已经换过的时候,在测r7731 的时侯有一端没阻值出来,这是背光开启输入信号,从料板换一个上去久违的logo 终于亮起来了,
发表于 2019-3-7 16:10:56 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我遇到的是进水穿孔断线比较多
发表于 2019-3-7 19:11:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我都是拆料板的植锡装,一装就好。
发表于 2019-3-7 20:24:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次修到过一台一样的故障,换了芯片能用一天,第二天又一样暗屏,定了5个芯片换完了,后来就还客户了。
这芯片买全新的有一半都容易坏的,我试过好多坏的  详情 回复 发表于 2019-3-7 23:41
发表于 2019-3-7 21:16:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你用的什么点位软件,能否共享下
